  Rund um AutoCAD
  Block am Ende einer 3D-Linie mit Z-Höhe einfügen ??
Autor Thema:  Block am Ende einer 3D-Linie mit Z-Höhe einfügen ?? (1168 mal gelesen)
CIV-lerin
Sehen Sie sich das Profil von CIV-lerin an!   Senden Sie eine Private Message an CIV-lerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CIV-lerin
Autocad Civil 3D 2015, 64 bit (Windows 7);
ehemals mit RZI 11.0 gearbeitet
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich bearbeite gerade einen Vermessungslageplan.
Nun möchte ich gern Ergänzungen in dem Plan vornehmen.
Und zwar will ich einen Block am Ende einer 3D-Linie einfügen.
Und dieser Block soll die Z-Höhe vom Endpunkt der 3D-Linie haben.
Ich bin bisher über Block einfügen gegangen, allerdings hat der Block dann immer die Z-Höhe = 0 ?!
Wie bekomme ich den Block auf die Z-Höhe der 3D-Linie?
Liebe Grüße
Christina
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wenn Du beim Block-Einfügen nach dem 'Einfügepunkt' gefragt wirst, dann verwende den Objektfang 'Endpunkt' und zeige auf den Endpunkt der Linie. Dann ist der Block auch auf der Höhe des Z-Werts des Linienendes (Linienanfangs).
Ausgenommen:
- Du meinst nicht Block, sondern Civil-Punkt  .... oder
- Du hast eine Vermessungsapplikation am Laufen, die mitguckt und dann auf 0 stellt.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CIV-lerin 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du den Block über am Bildschirm bestimmen sollte Er auch auf
der Höhe des Endpunkts der Linie eingefügt werden.
Gruß Stefan
Marvin41
Freiberufler
Sehen Sie sich das Profil von Marvin41 an!   Senden Sie eine Private Message an Marvin41  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marvin41
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CIV-lerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Christina,
ich habe es mal getestet und bei mir funktioniert es wenn ich beim Einfügen des Blockes den Einfügepunkt am Bildschirm bestimme (Häckchen setzen )
Im eigenschaftsfenster hat der Block dann die Koordinaten des Endpunktes der Linie mit x, y und z Wert.
Hartmut
PS. Sollte es dies nicht gewesen sein bitte eine kleine Zeichnung mit der 3d Linie und dem Block posten.
CAD ist ganz Einfach wann man weiß wie es geht ;-)
CIV-lerin
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich!
Es hat funktioniert!
Vielen Dank und ein frohes Fest!!
Liebe Grüße
Christina
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CIV-lerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christina,
und wenn das mit dem Punktfang nicht klappen sollte, musst Du mal prüfen, dass die Sysvar OSNAPZ auch auf 0 steht.
Bei OSNAPZ = 1 wird die Z-Koordinate durch die aktuelle Erhebung ersetzt.
