  Rund um AutoCAD
  Hyperlink in Multiführungslinie
Autor Thema:  Hyperlink in Multiführungslinie (1427 mal gelesen)
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
erstellt am: 22. Dez. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte gerne in einer Multiführungslinie einen Hyperlink integrieren.
Das habe ich mittels Schriftfeld auch hinbekommen, aber leider zeigt Autocad dann keine Verknüpfung an, wenn der Text in der Multiführungslinie integriert ist.
Bei "normalem" Text funktioniert alles prima.
Geht das mit der Multiführungslinie nicht, oder muss man dann noch etwas anderes beachten?
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Ich nehme an, hier wird eine Zeichnung benötigt, denn für mich ist die Aussage 'ich habe Hyperlink über Schriftfeld hinbekommen' leider mehr verwirrend als klärend.
Wieso: ich wüsste nicht, wozu für die Erstellung eines Hyperlinks ein Schriftfeld notwendig sein sollte.
Also bitte Musterzeichnung ==> Zip ==> Upload und wir gucken.
- alfred -
www.hollaus.at
3105orcas
Bauzeichnerin
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
sorry, dachte mein Ansinnen wäre klar.
Also: Ich habe einen Lageplan in dem die Orte an denen ein Foto gemacht wurde per Multiführungslinie beschriftet sind.
Nun wollte ich diesen Text per Hyperlink mit der Bilddatei verknüpfen, so dass das Bild geöffnet wird, wenn man den Text anklickt.
Mit Hyperlink und Schriftfeld meine ich, dass ich in den Text per Schriftfeld einen Hyperlink integriert habe.
Hoffe jetzt ist alles verständlicher.
3105orcas
Bauzeichnerin
Autodesk Civil / Map 3D 2023
erstellt am: 22. Dez. 2010 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok... hab die Lösung selbst gefunden...
Funktioniert ja ganz einfach über den Befehl Hyperlink....
Manchmal steht man einfach auf dem Schlauch...
