  Rund um AutoCAD
  MTEXT fehlerhaft
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  MTEXT fehlerhaft (2467 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe ein kurioses Problem. Ich habe einige Mtexte aus einer Vorhandenen Zeichnung kopiert und in meine aktuelle eingesetzt. Diese sind recht lang und weisen vereinzelnd Fehler auf. Die Fehler sind im Modell, Layoutbereich und in der Plotvoransicht nicht zu sehen, aber wenn ich eine PDF oder einen Ausdruck mache, sind vereinzelnd Lücken zwischen Wörtern und Buchstaben, teilweise sogar Buchstaben zusätzlich zwischen Wörtern gedruckt. Auch die Ausrichtung rechts, bzw. links stimmt nicht mehr, die Zeilen "verspringen" horizontal... hört sich komisch an, ist aber so. Ich müsste wohl den MTEXT komplett neu schreiben, das Problem habe ich aber schon einmal gehabt. Kann man das irgendwie lösen?
erstellt am: 15. Dez. 2010 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
werden in den kopierten MTEXT-Buchstaben ev. Fonts verwendet, die auf Deinem Rechner nicht vorhanden sind?
Können wir solche MTEXT-Objekte (in gezipter DWG-Form) hier bekommen, um bei uns nachzusehen, ob's bei uns reproduzierbar ist?
- alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 15. Dez. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie erstellst Du die PDF? DWGtoPDF? Dort hast Du eine einstellung drin, wie mit Schriften umgegangen werden soll -> Keine aufnehmen, Einige aufnehmen, Alle aufnehmen. Versuche dort mal eine andere Einstellung.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 15. Dez. 2010 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
xx-xx_A10.rar
Hier mal die DWG udn eine PDF. Es handelt sich hierbei um die MTEXTE links vom Grundriss. Im Ausgedruckten Zustand siehts noch schlimmer aus. Die extra Buchstaben habe ich durch neuschreiben der Textpassagen schon eleminiert. Ich drucke mit PDFfill PDF writer. Ist aber auch beim Papierplott nicht richtig.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 15. Dez. 2010 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Die MTEXT beeinhalten (teilweise nicht richtig abgeschlossene) Zeichenformatierungen.
Stelle mal mit
Befehl: MTEXTED Notepad.exe
den Mtexteditor auf den Windows Editor um und bearbeite dann die MTEXT OBjekte und entferne die störenden Formatierungen.
Später dem MTEXTED wieder auf Intern zurücksetzen.
Ansonten hilft auch STRIPMTEXT.lsp
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
