  Rund um AutoCAD
  Abtragen eines bestimmten Winkel von einer Linie mit vorhandenem Winkel
Autor Thema:  Abtragen eines bestimmten Winkel von einer Linie mit vorhandenem Winkel (4188 mal gelesen)
spn
Bauingneieur - Siedlungswasserwirtschaft
Sehen Sie sich das Profil von spn an!   Senden Sie eine Private Message an spn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spn
AutoCad 2010
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Juten Tag,
vielleicht stell ich eine etwas dümmliche Frage, aber ich Frage trotzdem.
Ich möchte von einer Linie mit dem Winkel von (z.b. 120) genau 45° auf diesen bezogenen Winkel abtragen. Dabei möchte ich nicht extra den Winkel dem entsprechend umrechnen sondern gleich abtragen (wie gesagt bezogen auf die 120°. Geht das im Autocad irgendwie?
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 14. Dez. 2010 16:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo spn,
z.B.
1) mach Dir ein BKS mit dem Objekt der Bezugslinie. Dann kannst Du einfach mit z. b Linie nach @länge <Winkel den entsprechenden Winkel eingeben.
oder
2) zeichne eine neue Linie Deckungsgleich zur alten und drehe diese um den entsprechenden Winkel.
Stormbird
Sehen Sie sich das Profil von Stormbird an!   Senden Sie eine Private Message an Stormbird  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stormbird
ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 14. Dez. 2010 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Also, sofern ich die Frage richtig verstanden habe, käme "Drehen mit Kopie" doch auch infrage, oder?
Harald
erstellt am: 14. Dez. 2010 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
nee, das geht ohne Kopieren von Elementen! Man nehme die Spur.
Spur-Einstellungen vorher vornehmen (auf 45° einstellen, relativ zu letztem Segment einstellen) und los geht's. In diesem Video wird gezeigt, wie diese Einstellungen zu treffen sind, dann braucht man nur mehr den Magnetismus der Spur zu verwenden.
- alfred -
www.hollaus.at
Stormbird
erstellt am: 14. Dez. 2010 18:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spn 10 Unities + Antwort hilfreich
Mann, sachma, hast Du sowas wie einen Doktortitel in AutoCAD?
Bist Du wenigstens Ausbilder?
Harald
erstellt am: 14. Dez. 2010 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
noch trau ich mich nicht, aus Kenntnis der Existenz des Dialogs zur Spur-Einstellung eine Dissertation zu machen.
Na den einen oder anderen Kurs hätte ich schon gehalten.
- alfred -
www.hollaus.at
spn
AutoCad 2010
erstellt am: 15. Dez. 2010 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super alfred Besten Dank an dich! War genau das was ich gesucht habe
