 | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: unbenannte Blöcke (2259 mal gelesen)
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 13. Dez. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle ... ich habe hier eine Datei, die schon einen weiten Weg hinter sich hat. Erzeugt wurde sie in ProE, dort wurde sie als STP gespeichert und dann in MEP2004 eingelesen. Dort wurde die Geometrie (ein 3D-Rohrplan/ein Gesamtobjekt) mittels Ursprung in Teile zerlegt und als ACAD2004 gespeichert. Als Ergebnis habe ich nun eine Datei (in ACAD2007 - bis 2011 wäre verfügbar), in der ich Unmengen an unbenannten Blöcken habe. Soweit kein Problem, wenn ich denn etwas messen könnte. Das ist übrigens das einzige, was mit dieser Datei passieren soll - ich brauche die "nur" zum messen. Hat jemand eine Idee?
------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Dez. 2010 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alterHausmeister
Da sind jede Menge Proxys drin, die dir das Leben schwer machen. Und die lassen sich noch nicht mal mit killproxy entfernen, die sind hartnäckig. Wenn du keinen Wert auf Layerinformationen legst, hilft folgendes: Alle Objekte mit wmfout in eine neue Datei schreiben. Diese dann mit wmfin in eine leere Datei einlesen. Die Objekte haben jetzt Fangpunkte und lassen sich also messen. Wenn du allerdings auf den Objektfang Zentrum aus bist, muss ich dich enttäuschen, gibt keine, jedenfalls nicht bei dem Bogen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, damit erhalte ich zumindest die x,y-Koordinaten der gesuchten Punkte. Meine Hoffnung war, daß ich von diesem Modell die Koordinaten in 3D abgreifen kann. Es soll ja nichts geändert oder weiterverwendet werden - bis auf die Koordinaten. Gut, schauen wir mal, wie weit ich mit diesen geflatteten Ansichten komme.
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Dez. 2010 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alterHausmeister
erstellt am: 14. Dez. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, Rübe, das isses. Wir haben bisher DesignReview nie benutzt, weil wir Navis haben (was für unsere Anwendung besser ist). In diesem Fall ist aber DesignReview eindeutig die bessere Wahl - bereits nachinstalliert und am arbeiten ... Danke und natürlich 10 der begehrten Units für Dich. ------------------ lg, der Hausmeister _______________________________________ 46 + 1 = ein Lächeln Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
