| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: schraffuren in blöcken (1554 mal gelesen)
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
 Beiträge: 1455 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 13. Dez. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in einer fremdzeichnung, die ich hinerlegen will, habe ich jede Menge Schraffuren, die in Blöcken verkapselt sind. Die Schraffuren sind meist solids und decken mir damit alles zu. Wie komm ich an die dran, um sie gezielt auszuschalten, oder so zu ändern, daß sie nur noch dezent sichtbar sind. In 2011 ginge das ja vielleicht mit Transparenz, aber auch die kommt wohl erst mal in blöcke nicht rein. Außerdem, was passiert da beim runterspeichern nach 2007, dann dürfte die Transparenz zum Teufel sein. Sprengen habe ich schon probiert, = Absturz! Jemand ne gute Idee? Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 13. Dez. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für joeycool
erstellt am: 14. Dez. 2010 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
