  Rund um AutoCAD
  Öffnungswinkel des Bemaßungspfeils auf 15 Grad ? (ACad 2011)
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Öffnungswinkel des Bemaßungspfeils auf 15 Grad ? (ACad 2011) (1666 mal gelesen)
aLee
Sehen Sie sich das Profil von aLee an!   Senden Sie eine Private Message an aLee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aLee
erstellt am: 11. Dez. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Wie bekomme ich einen Bemaßungspfeil bei AutoCAD 2011 auf einen 15°-Öffnungswinkel?
Ich habe es über die Eingabe von "Bemstil" => Neuer Stil => Reiter "Symbole und Pfeile"  versucht, doch da gibt es nur einen 30°-Pfeil. Wähle ich im Pulldown unten "Benutzerspezifischer Pfeil" aus, so kommt nur ein kleines neues Fenster mit "Aus Zeichnunsblöcken wählen"...
Wie komme ich zu meinem 15°-Pfeil?
Schonmal Danke für jede Antwort!
aLee
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 11. Dez. 2010 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aLee 10 Unities + Antwort hilfreich
aLee,
Bemaßungspfeile sind im Grunde Blöcke. Du kannst mit ACAD jeden erdenklichen Pfeil als Block abspeichern, der dann als benutzerspezifischer Pfeil in den Bemaßungstilen verankert wird.
Tipp: http://www.cadblog.net/creating-arrowheads.htm
Als Test kannst du mal einen 15°-Pfeil in den Ursprung setzen -> dann auf 30° ändern -> neu abspeichern (Blockname ändern)...
Lothar
aLee
erstellt am: 12. Dez. 2010 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Perfekt - Danke!
