  Rund um AutoCAD
  Stand der Dinge beim DGN (Microstation) Import
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stand der Dinge beim DGN (Microstation) Import (1645 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir müssen in der nächsten Zeit DGN-Dateien importieren. Theoretisch geht es ja, aber in Acad2011 gab es frierende Computer, in 2010 zumindest Zeichnungen.
Gibt es irgendwo Tips, Hinweise, Erfahrungen, Kochrezepte zu dem Thema?
Die Zeichnungsinhalte sind 2D-Linienzeichnungen, die DGN-Version weiss ich noch nicht.
Peter
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
erstellt am: 10. Dez. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
SCNR: Fenster zu bei dem Wetter
Im Ernst:
Ich würde mal unterscheiden zwischen:
- Ihr müsst die DGN's weiterbearbeiten
- Ihr habt die DGN's nur im Hintergrund und zeichnet 'dazu'
Im ersteren Fall wird's wohl ein wenig ungemütlicher, denn DGN ist nicht gleich DGN (vergleichbar mit DWG aus Civil ist nicht gleich DWG aus Architecture) und der Import von DGN's hängt dann immer davon ab, wie verträglich die im AutoCAD verwendbar sind. Da dies von den DGN's abhängt, läßt sich das schlecht abschätzen (ohne ein Beispiel zu sehen).
Zu bevorzugen wäre Datenaustausch über DXF, denn in diesem Fall bist Du nicht mehr vom Import abhängig, sollte es dabei zu ungewünschten Erscheinungen kommen, hast Du zumindest mal die Geometrie im AutoCAD drin und kannst diese bearbeiten.
Im zweiteren Fall hätte ich das DGN einfach referenziert, dies gestaltet sich zumeist problemloser als der Import, Fragezeichen gibt es aber trotzdem, solange man die DGN's nicht gesehen hat.
- alfred -
www.hollaus.at
