  Rund um AutoCAD
  dyn. Block mit Abruftabelle
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  dyn. Block mit Abruftabelle (2142 mal gelesen)
mafr
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von mafr an!   Senden Sie eine Private Message an mafr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mafr
HP xw 4600
Intel(R) Core(TM)i7-7820HQ CPU E8500 2.9GHz, RAM: 32 GB
Windows 10 Pro
AutoCad 2018
Inventor 2018
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dok1.pdf
Habe einen dyn. Block erstellt, mit Abruftabelle inkl. 5 Verschiebungsparameter und einen Streckungsparameter der nicht Bestandteil der Abruftabelle ist.
Die Verschiebungs- und Streckungsaktionen funktionieren alle soweit jedoch steht in der Abruftabelle immer der Wert: Benutzerdefiniert.
Warum ???????
Wenn man schon bei dem Thema ist:
Vielleicht kann mir jemand erklären wozu ich bei einer Abruftabelle noch einen Auswahlsatz brauche, wenn dieser Auswahlsatz sich doch schon beim Einfügen der Parameter in die Tabelle ergibt (jedoch wenn ich einen Auswahlsatz wähle kommt dieser nicht in der Tabelle vor) ?
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mafr 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne den Block ist das schwer nachzuvollziehen.
das 2. Thema verstehe ich nicht. Was für ein Auswahlsatz? Bei einer Abruftabelle stellst Du feste Werte für Parameter ein. Da braucht man keinen Auswahlsatz...
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
mafr
Techniker
HP xw 4600
Windows 10 Pro
AutoCad 2018
Inventor 2018
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung2.zip
Dok1.pdf
Hallo Henning
Genau das verstehe ich auch nicht: Wozu brauche ich dort noch einen Aktionsauswahlsatz.
Im Anhang ist der vereinfachte Block.
