  Rund um AutoCAD
  aus DWG eine JPG oder BMP erstellen
Autor Thema:  aus DWG eine JPG oder BMP erstellen (7818 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
in einer Betriebsanleitung(Word.DOC) sollen Zeichnungsausschnitte eingefügt werden. Das Datenvolumen muß klein gehalten werden.
Wie kann man aus einer 2D-DWG Fotos(.JPG),(.BMP) oder andere geeignete Formate zum Einfügen in ein Word-Dokument erstellen?
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
pdfcreator speichert auch als Pixelgrafik ...
es gibt auch in ACAD entsprechende Treiber .... mal _plotternanager aufrufen und da dann Assistenten .. dort dann "mein Computer" .... Rasterdateiformate  usw.
Vielleicht reicht aber auch schon ein screenshot und nachbearbeitung in Infranview ect. ?
  - Thomas -
MOTOKO
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von MOTOKO an!   Senden Sie eine Private Message an MOTOKO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MOTOKO
Civil 3D 2020
Microstation V8.05 /TRICAD
Linear CAD Solution16
ProSig 6
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich drucke über den PDFCreator (Freeware) immer in eine JPG oder ähnliches. Funzt wie in PDF drucken und die Dateien sind auch relativ klein.
Gruß Yvonne
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Gusel,
ich mach das immer mit den Befehlen _jpgexp (oder auch _tifexp )
klappt eigentlich ganz gut
Beispiele anbei
Gruß  GIG
Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Je nach gewünschter Auflösung und Zweck reicht auch ein Bildschirmfoto.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem PDFCreator dann als *.png speichern. Damit werden die Dateien kleiner.
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 10. Dez. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
ich mach das meistens über „Extras -> Pixelbild -> speichern“ oder ganz einfach mit dem Snipping Tool von Windows.
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 10. Dez. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
DT-IMAGEFROM1.pdf
... als Alternative mit weitreichenderen Möglichkeiten möchte ich auch das defun-tool Nr:[53] DT-ImageFrom (Beschreibung anbei) empfehlen.
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
