  Rund um AutoCAD
  pdf ins dwg laden
Autor Thema:  pdf ins dwg laden (2473 mal gelesen)
kringeliukas
bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von kringeliukas an!   Senden Sie eine Private Message an kringeliukas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kringeliukas
Auto Cad 2012
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab da mal ein Problem! Bei mir ist die 2007 auto cad version. Ich möchte eine pdf ins dwg laden. Aber die qualität ist so schlecht. Ein kollege hat das mit 2010 version gemacht. Aber leider wenn ich das mit meiner version aufmache ist es weg. die  pdf ist nicht zu sehen, sie ist auch nicht in den externen referenzen. Wieso das denn? Weiß jemand darüber was???
schöne Grüße
Jurgita
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kringeliukas 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil die Möglichkeit der "echten" PDF-Unterlage (pdfattach) erst seit 2009 mit den Subscription Bonus Tools bzw. 2010 für alle gegeben wurde.
In der 2007 kannst Du da noch nicht, da bleiben Dir jetzt OLE oder update.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
kringeliukas
bauzeichnerin
Auto Cad 2012
erstellt am: 10. Dez. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
aber die qualität über OLE ist auch nicht super oder? Und ich könnte schwören, dass das früher ging.
schöne Grüße
Jurgita
kringeliukas
bauzeichnerin
Auto Cad 2012
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es denn keine andere Möglichkeit, dass die Qualität besser ist?
schöne Grüße
Jurgita
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kringeliukas 10 Unities + Antwort hilfreich
doch schon - als Bild  .
Wenn Du die Möglichkeit (eine Software) hast, die pdf in ein jpg oder png speichern kann, dann wäre das hier in dem Fall imho die sinnvollste Lösung.
Grüße Karin
kringeliukas
bauzeichnerin
Auto Cad 2012
erstellt am: 10. Dez. 2010 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider ist die qualität von jpg nicht viel besser als pdf. das ist doch doof!
schöne Grüße
Jurgita
erstellt am: 10. Dez. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Wie hast Du konvertiert? Ist vielleicht Dein PDF schon von schlechter Qualität?
Für den Weg OLE ==> welche OLE-Qualität hast Du eingestellt?
- alfred -
www.hollaus.at
kringeliukas
bauzeichnerin
Auto Cad 2012
erstellt am: 10. Dez. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
pdf hat super qualität und ich habe über paint konvertiert. bei ole kann ich doch nichts einstellen oder?
schöne Grüße
Jurgita
Cadzia
erstellt am: 10. Dez. 2010 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kringeliukas 10 Unities + Antwort hilfreich
nunja, das kommt ganz darauf an, welchen Weg Du gegangen bist.
Bspw. die pdf in Photoshop (El.) mit 600 dpi geöffnet ergeben super jpg's ...
Btw. hattest Du das Bild in Acad als Bildobjekt (xref/Bildmanager) oder als OLE eingefügt?
Grüße Karin
erstellt am: 10. Dez. 2010 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Welche Auflösung hat den das File, das Du dann im Paint speicherst? Ich halte Paint nicht gerade für die Software, mit welcher Du Top-Ergebisse erzielst.
Doch!
Zum einen steht in den Optionen (Karte 'Plotten und Publizieren') eine Vorgabequalität drin (SysVar OLEQUALITY), zum anderen kannst Du auch das OLE-Objekt angreifen und im Eigenschaftsfenster die Plotqualität einstellen.
- alfred -
www.hollaus.at
kringeliukas
bauzeichnerin
Auto Cad 2012
erstellt am: 10. Dez. 2010 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Cadzia:
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). hattest Du das Bild in Acad als Bildobjekt (xref/Bildmanager) oder als OLE eingefügt?
ich hatte immer das einfach nur rübergezogen und es kommt dann in den externen referenzen vor.
schöne Grüße
Jurgita
kringeliukas
bauzeichnerin
Auto Cad 2012
erstellt am: 10. Dez. 2010 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von a.n.:
[i]>> und ich habe über paint konvertiert
Doch!
- alfred -
[/i]
das alles muss ich mal probieren, dann berichte davon. danke!
schöne Grüße
Jurgita
erstellt am: 10. Dez. 2010 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nicht mit einem PDF, wenn '2007' als Versionsangabe von AutoCAD in Deiner SysInfo gültig ist, da lässt sich ein PDF noch nicht referenzieren.
- alfred -
www.hollaus.at
kringeliukas
bauzeichnerin
Auto Cad 2012
erstellt am: 10. Dez. 2010 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
rüberziehen konnte ich, aber in den referenzen war das wirklich nicht zu sehen.
schöne Grüße
Jurgita
