| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: .L3d-Datei zu .dwg (1964 mal gelesen)
Knallbär Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 11 Registriert: 22.11.2010 AutoCAD 2009 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD 2010 AutoCAD Mechanical 2010 AutoCAD 2011 AutoCAD Mechanical 2011 Inventor Routed Systems 2011
erstellt am: 09. Dez. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin moin Täglich grüßt das Murmeltier  Kennt jemand eine Möglichkeit, wie man eine .l3d Datei zu .dwg umwandelt? Und noch eine andere Frage, gibt es eine Möglichkeit indem man die Bibliothek vom Inhaltscenter rausziehen kann? Knallbär Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alterHausmeister Mitglied Hausmeister
 Beiträge: 470 Registriert: 02.02.2009
erstellt am: 09. Dez. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knallbär
erstellt am: 09. Dez. 2010 17:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Und noch eine andere Frage, gibt es eine Möglichkeit indem man die Bibliothek vom Inhaltscenter rausziehen kann? Sorry, zu L3D kann ich nichts sagen, jedoch diese zweite Frage mit 'die Bibliothek vom Inhaltscenter rausziehen' ==> da versteh ich nichts an der Frage (welche Bibliothek, welches Inhaltscenter, wohin hinausziehen). Vielleicht geht's anderen genauso und deswegen ist so magere Ausbeute an Antworten vorhanden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 09. Dez. 2010 20:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Knallbär
"Inhaltscenter/Content Center" ist die Normteilverwaltung von Autodesk Inventor. Darin verwendet werden Bibliotheken (Datenbanken mit den Tabellendaten von Normteilen, jeweils pro Norm getrennt DIN, ISO, ANSI usw.) Was rausgezogen werden soll, die Tabellendaten selbst (über den Inhaltscenter Editor>Familientabelle bearbeiten) oder die Normteile selbst als 3D Objekte (platzieren in einer Baugruppe) erschließt sich mir aus der Frage aber auch nicht. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 21:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi Udo, danke für die Aufklärung! @Knallbär Wenn ich denn nun 'Inventor' sehe, in der SysInfo von Dir aber Mechanical drinsteht (und nichts von Inventor), dann entgleist mir alles. Vielleicht hilft's trotzdem: - es gibt ein >>>Inventor-Forum<<<, wenn's denn doch eine Inventorfrage wäre - oder auch ein >>>Mechanical-Forum<<< Nach AutoCAD (pur) siehts zumindest nicht mehr aus. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 09. Dez. 2010 editiert.] |
| Anzeige.:
