Thema: Kann man innerhalb eines Ansichtsfensters den Druckbereich separat festlegen? (6139 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 394 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2012 Athena 2012 SWX 2011
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich habe das Phänomen, das Texte und Bemaßungen, die ich im Modellbereich angelegt habe und über eine Ansichtsfenster im Layoutbereich zeigen möchte teilweise verschwinden. Mit teilweise verschwinden meine ich, alle Bemaßungen bzw. Beschriftungen die in der Nähe des Ansichtsfenster befinden werden nicht ausgedruckt. Man sieht in der Voransicht alle Bemaßungen und Texte, aber im Ausdruck gibt es einen Randbereich von ca. 5mm innerhalb eines Ansichtsfensters der nicht bedruckt werden kann. Ich habe schon verschiedene Drucker ausprobiert. Das Ergebnis war überall das Gleiche. Wenn ich eine PDF Datei erzeuge, dann wird alles richtig dargestellt. Gibt es eine Variable " Randbereich für Ansichtsfenster" ????? Oder hat jemand eine andere Idee? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Hallo Thomas, kenne das Phänomen genau umgekehrt; beim Plotter ist alles o.k. nur beim pdf werden Texte, welche zu nah am Ansichtsfenster sind, einfach abgeschnitten. Die Lösung hier war die Einstellung: TrueType Text "Als Grafiken" (zuvor hatten wir TrueType Text "als Text"). ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2010 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 08. Dez. 2010 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
