 | NVIDIA GTC Berlin, eine Veranstaltung am 20.10.2026
Thema: Fehler Layersteuerung Werkzeugkasten (3269 mal gelesen)
Micky Stonie Mitglied CAD Produktkoordinator
 Beiträge: 95 Registriert: 07.07.2004 Dell Precision Tower 5810 Intel Xeon E-1620 mit 3,50 GHZ NVIDIA Quadro K4200 Samsung SSD 256 GB 16 GB RAM Windows 7 SP1 mit AutoCAD 2012 & Solidworks 2013
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier in AutoCAD 2010 einen leider nicht reproduzierbaren Fehler. Da wir kein normales AutoCAD benutzen sondern einen Mix aus Mechanical und Architecture mit selbstprogrammierten Tools wäre es interessant ob auch andere mit "normalem" AutoCAD das Problem kennen. Wenn der Fehler passiert, zeigt der Layersteuerungswerzeugkasten nur ein Layer (das Aktuelle) an und alle anderen werden wenn man auf den Pfeil klickt nicht mehr angezeigt. Wenn man den Layermanager öffnet sind aber alle Layer vorhanden (Siehe Bild). Nach nem AutoCAD Neustart ist das Problem behoben. Kennt jemand das Problem? Danke für jede Hilfe, Grüße Micky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
 Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Micky Stonie
Hallo, den Fehler kenne ich nicht. Wir haben Architecture und Mechanical, jeweils als Reinversion. Dass in der Srollleiste der Menüwerkzeuge nicht alle Layer angezeigt werden, passiert nur (gewollt), wenn ich mit Layerfiltern arbeite und unter Layereinstellungen der Punkt "Layerfilter auf Layer-Werkzeugkasten anwenden" aktiviert wurde. Dann tauchen in der Scrollleiste nur die Layer auf, die im aktuellen Layerfilter enthalten sind. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fanny, danke für die Antwort. Der Tipp mit den Layerfiltern ist nicht schlecht, wir arbeiten zwar überhaupt nicht mit Layerfiltern aber vielleicht liegt da die Wurzel des Problems. Danke noch mal, Grüße Micky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
