  Rund um AutoCAD
  AutoCAD und Excel
Autor Thema:  AutoCAD und Excel (1829 mal gelesen)
nirwarna
Vermessungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von nirwarna an!   Senden Sie eine Private Message an nirwarna  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nirwarna
Windows XP, AutoCAD 2004
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich würde gerne in AutoCAD 2004 im Layoutbereich eine Exceltabelle einfügen, so das man nur den Text sieht und die Zellumrandung (grau dargestellt) ausgeblendet wird.
Ich will auch nur den Text drucken, nicht die Zellumrandung,  Lässt sich das irgendwie einstellen.
mfg niri
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nirwarna 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich mich recht erinnere, kannte das 2004er noch keine Tabellen. Excel Daten konnten nur als OLE Objekte eingefügt werden. hast Du schon mal den Umweg Excel -> Word -> MText probiert?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
furter
Sehen Sie sich das Profil von furter an!   Senden Sie eine Private Message an furter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furter
Windows 10
Autodesk Map 3D 2023
AEC 2023
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nirwarna 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zellen dürfen keinen Rahmen haben und müssen in Excel den Zellhintergrund weiss haben.
Excel-Zellen markieren -> kopieren -> in Autocad einfügen.
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 08. Dez. 2010 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für nirwarna 10 Unities + Antwort hilfreich
was soll mit der Tabelle in ACAD geschehen? Ich würde die Tabelle als ACAD-Objekte importieren. Texte und Rahmen können dann gut editiert werden.
Nachteil: Es gibt keine Verknüpfung mit der Tabelle in Excel.
Lothar
nirwarna
erstellt am: 08. Dez. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
danke für die Mails.
Ich hab gerade Besuch, der hat mir gezeigt das man in Excel unter Optionen die Gitternetzlinien
wegklicken kann, dann erscheint das auch in AutoCAD so.
Das mit dem Weiss werde ich noch testen, was sinnvoll ist, weiß oder eben transparent.
In somit hat sich das erledigt.
Vielen Dank, mfg niri
