Thema: Bemaßungbruch bremst ACAD aus (2218 mal gelesen)
Heiko76 Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 589 Registriert: 21.03.2002
erstellt am: 07. Dez. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir haben hier eine Zeichnung bei der wir an mehreren Stellen den Befehl Bamaßungsbruch benutzt haben. Seit dem ist ACAD bei dieser Zeichnung unheimlich langsam. Nur bei dieser Zeichnung. Die Größe der Zeichnung ist sehr klein geblieben. Weiß da jemand ob es da Probleme mit gibt oder ob man da was dran ändern kann? Es handelt sich in diesem Fall um ACAD 2008 ------------------ CU Heiko [Diese Nachricht wurde von Heiko76 am 07. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 19:43 <-- editieren / zitieren -->
Hi, also mit ein paar Bemassungsbrüchen (und auch gleich Verkürzungen) mal eine neue Zeichnung gemacht, ... alles scheint normal. Ich hätte es jetzt mit AutoCAD 2011 probiert, Du hast AutoCAD 2010 in der SysInfo ==> tritt das bei Dir hier auch auf? Kannst Du es einschränken auf z.B. - bestimmte Zeichnungen - ein bestimmtes Gerät (PC) - ein bestimmtes AutoCAD-Profil oder User - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alfred, also ich hab das mit der Zeichnung nun an 3 PC's getestet (zwei mit ACAD 2008 und einer mit ACAD 2010). An Allen das gleiche. Ein Maß löschen dauert ca. 5 min. (ACAD 2008) bis das Maß gelöscht ist. Bei ACAD 2010 hab ich AutoCAD nach 20 min. abgeschossen. In der Zeichnung sind ca. 80 Koordinatenmaße die zum Teil an mehreren Stellen gebrochen sind. Die Profile sind an allen Rechnern gleich. Daran kann es nicht liegen. ------------------ cu Heiko Schau mal rein www.diemertens.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Dez. 2010 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Dez. 2010 09:38 <-- editieren / zitieren -->
Hi, für die Mitsuchenden: in dieser Zeichnung ein Element anklicken und löschen ist grundsätzlich langsam, hat gar nix mit der Bemassung zu tun (zumindest jetzt mal mein erster Eindruck). Also nicht auf Bemassung konzentrieren.... - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Jonno Mitglied Maschinenbau-Techniker
 Beiträge: 17 Registriert: 01.11.2008 Windows XP ACADM2007 ACADM2010
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
erstellt am: 08. Dez. 2010 10:58 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nun eine Variante hätte ich mal, auch wenn ich noch nicht die Ursache kenne (es gibt da ja einiges an XRecords etc. in der Zeichnung, die muss ich erst nachgucken). - Zeichnung laden - Befehl DXFOUT ==> unter 'Extras' (rechts-oben) ==> Optionen ==> (Karte 'DWG-Optionen') ==> 'AutoCAD R12/LT2 DXF (*.dxf)' einstellen (Karte 'DXF-Optionen') ==> 'Objekte wählen' anhaken jeweils mit OK raus und das DXF dann öffnen. VORSICHT jedoch: R12 kann nicht alles, es kann durchaus sein, dass Teile der Zeichnung verfälscht sind. Eine oberflächliche Kontrolle hat keine Differenzen aufgezeigt, bitte unbedingt genau vergleichen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Stormbird Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 266 Registriert: 05.11.2005 ACAD2021-64bit, INV2019Pro + 2021Pro, Win10Pro 22H2, NVidia T1200, i7-11800HU@2,3GHz, 64GB DDR4 RAM, Logitech Hyperion Fury
erstellt am: 08. Dez. 2010 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Auf meinem 2008er und auf Plant3D2011 dauert es ewig und drei Tage, wenn ich versuche, ein Maß (z.B. rechts oben das Maß "146") zu löschen. Mit "ewig und drei Tage" meine ich, er hängt sich auf... Speichern im 2000er bringt keine Änderung. BricsCAD V11 hat hingegen keine Probleme damit, das Maß wird blitzschnell gelöscht... Harald Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
 Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 09. Dez. 2010 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
Also: Bei ACAD 2007 kein Problem beim Löschen von Bemassungen - hab aber div gemeldete Macros deaktiviert und mit _-purge 5 Applikationen rausgelöscht. Interessanterwiese findet ACAD 2010 nur 4 Applikationen mit -purge + dort klemmts dann gewaltig - w-block bringt auch nichts - Löschen = Absturz Da dürfte wirklich bei der Erstellung im 2008 was schiefgelaufen sein ------------------ Gruß GIG  Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Heiko76
