Thema: DWGTrueview 2011 ganz herunterladen (1653 mal gelesen)
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003
erstellt am: 07. Dez. 2010 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[Edit: Irrtum - falsche Frage. Hier geht es weiter: ]http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/026542.shtml] Kennt jemand einen Weg, DWGTrueView "ganz" herunterzuladen? Die Seiten bieten nur ein Setup an, dass immer dynamisch das Hauptpaket downloadet. Ich hätte aber gerne das ganze Paket ... Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 07. Dez. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Peter2 am 07. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wolfgang S Mitglied CADaver
 Beiträge: 270 Registriert: 06.03.2006 AC 2009, C3D 2009, AC 2010, C3D 2010, AC 2011, C3D 2011, RVT 2010, RVT 2011, ASD 2011 und alles darunter bis R14 + Win XP, Win XP64, Win 7/64
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
ja, sollte von der AutoDesk Seite möglich sein. mal genau nachlesen bitte, Möglikchkeit ist aber erst nach Angabe der Daten gegeben. Ich lade es auch ausschließlich von dort runter. mfg Wolfgang S
Guenther P Mitglied Techniker
 Beiträge: 1134 Registriert: 14.05.2010
erstellt am: 07. Dez. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
 Beiträge: 3849 Registriert: 15.10.2003 Win 10 bzw. 11 / 64 Pro AutoCAD MAP 3D 2023 BricsCAD 24
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Oooooh, verd.... Jetzt habe ich die Frage kurz vor einer Sitzung reingenudelt - und woltte eigentlich nach DesignReview und nicht nach DWGTrueView fragen. Sorry, sorry - ich mach was neues, aber richtig auf. Peter ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2010 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Peter2
Hallo Peter, hatte vor kurzem das selbe Problem, über die AutoCAD-page kommst du nur zu einem Setup, das dann beim Ausführen die Dateien runterladen sollte - nur hat das irgendwie unser Proxy verhindert. Aber mit Dr. Google habe ich dann sehr schnell ein komplettes msi (39 MB) gefunden, allerdings nur auf Englisch. wo das genau war, habe ich mir leider nicht gemerkt - sorry ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
