Thema: AutoCAD 2006 + Win7 (2259 mal gelesen)
delixed Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 06.12.2010 Windows 7x86 + ADT2006 ohne SP!
erstellt am: 06. Dez. 2010 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen wunderschönen guten Tag, ich habe von AutoCAD an sich KEINE Ahnung. Nun habe ich aber das Problem bei uns in der Firma, dass ein Kollege, welcher mit ADT2006 + Win7x86 arbeitet, die Netzwerkdrucker auswählen möchte. Es gibt den Haken "Systemdrucker ausblenden", doch dieser zeigt wirklich nur die Systemdrucker (pdf Creator, Windows Faxdrucker usw.) an, also nur diese, welche LOKAL installiert wurden - NICHT gemapped. Frage: Wie schaffe ich es, dass die Netzwerkdrucker angezeigt werden? (Bsp.: PR01\d212) Er sagte mir, dass er es unter Windows XP + ADT2006 auswählen konnte. Daher denke ich, dass es an Win7x86, repektive Windows Server 2008 R2 + Win7x86 liegt. Hat irgend jemand eine Idee?? Grüsse lix Hat wirklich NIEMAND eine Idee? [Diese Nachricht wurde von delixed am 06. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2010 19:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, herzlich willkommen bei CAD-de! Netzwerkdrucker werden nur dann angezeigt, wenn diese mittels Win7-Systemsteuerung-Drucker auch mal verbunden wurden (gemapt). Der Treiber wird dabei lokal installiert und die Verbindung zum Druckerserver verfügbar gemacht. HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
delixed Mitglied
erstellt am: 06. Dez. 2010 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn: a) der Haken 'Systemdrucker ausblenden' nicht gesetzt ist - und b) die verbundenen Drucker unter Systemsteuerung-Drucker zu sehen sind - und c) das letzte für AutoCAD 2006 empfohlene ServicePack installiert ist ...und dann AutoCAD noch immer nicht die Drucker anzeigt, dann fürchte ich, dass es wohl an der 'Kooperation' AutoCAD 2006 und Win7 liegt. Leider fehlen mir dann weitere Ideen, was noch getan werden könnte. ....Ausser es gibt noch einen alten XP-Arbeitsplatz mit AutoCAD 2006 und den gleichen Druckerverbindungen, denn dann könnte man mal versuchen, die PC3-Dateien für diese Drucker vom XP-Arbeitsplatz auf den Win7-Arbeitsplatz zu kopieren und zu verwenden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
delixed Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Dez. 2010 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für delixed
Denke ich nicht wirklich. Wir haben ACAD 2004LT auf Win7 Rechnern laufen. Das Drucken geht ohne Probleme. Egal ob Netzwerkdrucker oder lokal installierte Drucker. Auch die Nutzung von PC3 Dateien geht problemlos. Alles unter ACAD 2010 ist zwar nicht offiziell für Win7 freigegeben. Daher können Probleme auftauchen. Aber so etwas?  ich vermute, dass es bei Euch noch an einer anderen Einstellung hängt. Habt ihr mal die schon installierten Drucker wieder gelöscht und noch einmal neu installiert? Supportpfade zu den PC3 Dateien richtig eingestellt? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, nur zur Sicherheit: Die Drucker wurden (seiens Windows) für diesen User in der Systemsteuerung verbunden? Ich würde sonst nicht verstehen, dass er den Windows-Fax-Drucker sieht und den anderen nicht. Im >>>anderen Forum<<< hast Du geschrieben, dass die PC3-Dateien funktionieren. Das würde darauf hindeuten, dass mal die Netzwerkschnittstelle Funktioniert, dass der Treiber vorhanden ist unf funktioniert, damit würde ich noch Berechtigungen oder 'für diesen User' noch nicht eingerichtet als potentielle Problemquellen für möglich halten. Werden die Drucker/Plotter auch nicht gesehen, wenn Du mal als Administrator einloggst und AutoCAD startest? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
delixed Mitglied
erstellt am: 07. Dez. 2010 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
DAS kann ich mal versuchen. HÖ? Wie bist du auf das andere Forum gekommen?  Nicht schlecht. Netzwerkverbindung ist immer da, funktioniert auch einwandfrei. Die Drucker sind installiert, bzw. gemapt! Also NICHT lokal installiert, da wir einen Printserver haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
