  Rund um AutoCAD
  nachträglich zusammengeführte Polylinie
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  nachträglich zusammengeführte Polylinie (1970 mal gelesen)
jonathan0009
Sehen Sie sich das Profil von jonathan0009 an!   Senden Sie eine Private Message an jonathan0009  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonathan0009
CAD 2009
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe aus mehreren einzelnen Linien mit dem Befehl pedit eine Polylinie ertellt.danach habe ich meneine Eigenschaften abgestimmt. Meine Quelle ist eine Strichpunktierte Linie mit der Skallierung 1. Beim Übernehmen der Eigenschaften übernimmt AutoCAD diese nur für die einzelnen Linien. Das heißt, dass die Linien zwischen den Punkten zwischen den zusammengefügten Punkten teilweise sehr lang sind
vielen Dank und viele Grüße
Stefan
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonathan0009 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal die Eigenschaften der Polylinie an. Dort hast Du relativ weit unten unter Sonstiges -> Linientyp erstellen. Stell dort mal auf aktiviert um.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
jonathan0009
CAD 2009
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Das wars! ;-)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 06. Dez. 2010 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jonathan0009 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Eigenschaft wird von dem ersten Element auf die anderen übetragen WENN dieses
Element eine Polylinie war, da LINIEN diese Eigenschaft nicht haben wird zur Definition
die Einstellung der SysVar 'PLINEGEN' genommen, daher kommt es auf diese Einstellung
an wenn das 1.Element keine Polylinie ist (bei der Objektwahl für PEDIT).
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
