Thema: Anonyme Blöcke (1861 mal gelesen)
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
 Beiträge: 6052 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 04. Dez. 2010 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in einer meiner Zeichnungen nisten sich etliche tausend anonyme Blöcke mit der Bezeichnung *Dnnnn (nnnn=Ziffern) ein. Sie lassen sich mit dem Befehl "bereinig" zwar zunächst entfernen, sind nach dem Schließen und erneuten Öffnen der Datei aber wieder da. Hat jemand eine Idee, wo die herkommen und (was viel wichtiger ist) wie man die dauerhaft loswerden könnte? Diesen Effekt habe ich übrigens nur, wenn die Datei im 2004- oder 2007-Format gespeichert wird. Speichere ich im 2010-Format sind diese Blöcke nicht da. Danke jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 04. Dez. 2010 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jupa
erstellt am: 04. Dez. 2010 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Dez. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nur zur Information, falls sich mal jemand mit dem gleichen Problem herumschlagen sollte: Übeltäter war die Systemvariable SAVEFIDELITY. Sie war bei mir auf 1 gesetzt. Die in der Zeichnung enthaltenen ca. 800 Bemaßungsobjekte produzierten ca. 30000 anonyme *Dnnn-Blöcke, wodurch die Dateigröße immens anstieg (ca. 5 MB), das Speichern wie schon erwähnt über 5 min dauerte und die Datei nicht mehr sinnvoll zu händeln war. Nachdem ich die o.g. Variable ausgeschaltet habe, sind die anonymen Blöcke weg, die Dateigröße verringerte sich auf deutlich unter 1 MB (was mir bei der Anzahl Zeichnungsobjekte durchaus angemessen erscheint) und - das Leben macht wieder Spaß ;-) jupa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
