| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Layout aus mehreren Zeichnungen im richtigen Massstab erstellen (4115 mal gelesen)
supreme Mitglied student
 Beiträge: 5 Registriert: 02.12.2010 MBP3.1 2,4GHz Intel Core 2 Duo 4GB 667 MHz OSX 10.5.8 Autocad MAC
erstellt am: 03. Dez. 2010 01:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich brauche bitte nochmal dringend Hilfe dabei meine Arbeitsergebnisse zusammenzustellen... Ich habe mehrere Zeichnungen in seperaten Dateien (ist das überhaupt ratsam oder besser alles in einem Dokument?) die ich auf einer Seite unterbringen möchte. Vermutlich über Xref? Aber ich schaffe es nicht die Dateien so unterzubringen wie ich es mir vorstelle und verzweifle dabei vor allem an den Masstabseinstellungen. Bei den Zeichnungen ist im Modell 1:1 eingestellt (weil ich dann im Linen-Massstab nichts verändern musste).
Nun stellt sich mir die Frage was ich einstellen muss damit die neue Zeichnung (die ich nur erstellt habe weil ich mir nicht sicher bin wie ich sonst eine eigenständiges Ergebnis erziele ohne die erstellten und quasi fertigen Zeichnungen zu "gefährden"/verändern) die die X Referenzen enthält z.B. im 1:100 daargestellt wird und was ich im Page Setup unter Scale einstellen muss damit die Ergebnisse dann auch im M1:100 auf dem Papier erscheinen??? Von Prinzip her wäre es mir ja egal solange es insgesamt gut aussieht aber es wird ein bestimmter Massstab verlangt und selbst wenn nicht sollte ich ihn, welchen auch immer, ja zu einer vollständigen Zeichnung mit dazu schreiben können. Im Moment bin ich davon ausgegangen, dass wenn die Zeichnung im 1:1 ist und und ich die Seite auf 1 mm : 100 Units festlege, die Größe stimmen müsste, allerdings erscheint mir dann die Zeichnung winzig klein auf dem A1 was sicherlich nicht stimmt bei einer Originallänge von 36m. Übrigens erscheint beim nachmessen der Länge 914 statt 36irgendwas wenn ichs auf 1mm:10Units eingestellt hab (MIST)... Außerdem frage ich mich noch was ich wo einstellen muss damit die Linienstärken und v.a. die Abstände bei gestrichelten etc. Linien so erscheinen wie ich es im 1:1 Modell, also der eigentlichen Zeichnung, sehe. Ich nehem an bei "scale lineweight" an oder aus schalten, nur was? SORRY FÜR DIE GANZEN DAU FRAGEN UND DEN LANGEN TEXT ABER ICH HABE ENDLOS LANG GESUCHT UND NICHT DIE ANTWORTEN GEFUNDEN DIE ICH BRAUCHE. HOFFENTLICH HAT JEMAND KURZ ZEIT UND NERVEN MIR ZU ANTWORTEN AUCH WENN DIE LÖSUNG VIELLEICHT GANZ SIMPEL IST. GREETZ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 01:39 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> in seperaten Dateien (ist das überhaupt ratsam oder besser alles in einem Dokument?) Das kann nicht pauschal ausgesagt werden, es sind beide Varianten zugelassen und haben auch beide jeweils ihre Berechtigung. Ob Aufgabengebiet, Zeichner, Projektgrenzen, Varianten, .... vieles sind da Faktoren, die eine solche Entscheidung 'alles in einer Zeichnung' oder 'getrennte DWG-Dateien' beeinflussen. >> Page Setup unter Scale einstellen muss
Da drin steht immer 1mm = 1Zeichnungseinheit, denn hier (in diesem Dialog) geht's nicht um den Maßstab Deines Modells, sondern um den Maßstab Deines Papiers. Hier drehst Du nur, wenn Du z.B. ein A0-Layout nicht auf A0 ausplotten willst. Der Maßstab, mit dem Dein Modell zu plotten ist, bestimmst Du ausschliesslich im jeweiligen Ansichtsfenster in Deinem Layout, brauchst Du einen Übersichtsplan mit 1:1000 und ein Detail mit 1:50, dann stellst Du dieses ein, indem Du in das jeweilige Ansichtsfenster hineingehst und dann den Maßstab (eben für das jeweils aktuelle Ansichtsfenster) auswählst. Hoffe das bring Klarheit in die verschneite Nacht, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 03. Dez. 2010 02:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo nochmal und vielen Dank für die schnelle Antwort alfred! Zitat: Da drin steht immer 1mm = 1Zeichnungseinheit, denn hier (in diesem Dialog) geht's nicht um den Maßstab Deines Modells, sondern um den Maßstab Deines Papiers. Hier drehst Du nur, wenn Du z.B. ein A0-Layout nicht auf A0 ausplotten willst.Der Maßstab, mit dem Dein Modell zu plotten ist, bestimmst Du ausschliesslich im jeweiligen Ansichtsfenster in Deinem Layout, brauchst Du einen Übersichtsplan mit 1:1000 und ein Detail mit 1:50, dann stellst Du dieses ein, indem Du in das jeweilige Ansichtsfenster hineingehst und dann den Maßstab (eben für das jeweils aktuelle Ansichtsfenster) auswählst.
Genau davon bin ich auch ausgegangen... die Seiteneinstellungen habe ich wieder auf 1mm : 1Unit zurückgedreht.
Wenn ich im Ansichtsfenster jetzt aber 1:100 einstelle erscheint die Zeichnung bzw. das Modell nur weinige Millimeter groß (auf einem A4) und erst wenn ichs mit 4:1 versuche bekomme ich ein halbwegs vernünftiges Ergebnis (2/3 des Blattes in längsrichtung ausgefüllt). Deswegen sind bei mir auch die Fragen bis hin zur verzweiflung aufgekommen die auch ehrlich gesagt immernoch existieren weil ich ich keine Ahnung habe wo ich was falsch gemacht habe damit es mit die Einstellungen so wie vom Erfinder vorgesehen funktioniert. In der Zeichnug habe ich immer 1 für einen Meter eingegeben und in den Grundeinstellungen waren die Einheiten (ich glaube auch schon vorher, von mir) auf Meter eingestellt. Abgesehn davon werde ich, um noch mehr abstürze zu vermeiden wohl weiterhin für jeden Grundriss usw. eine eigene Zeichnung erstellen, allerdings muss ich dafür das zusammenstellen auf die Reihe bekommen. Deswegen stellt sich mir jetzt die Frage ob ich mich in Plansätze reinlesen muss oder über Xref die einzelnen Ergebnisse, in seperaten Ansichtsfenstern zwecks verschiedener Massstäbe, auf einem Layout platzieren kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 03. Dez. 2010 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für supreme
erstellt am: 03. Dez. 2010 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort, das scheint wohl die beste Lösung zu sein die ich mir inzwischen auch so erdacht habe. Zwar sehr verwirrend und sicherlich vebesserungswürdig, aber so werd ichs wohl auch erstmal machen. Wenn ich die Ergebnisse abgegeben hab kann ich mich ja nochmal detailierter dazu äußern. P.S.: Vielleicht wär mal ein seperater Autocad 4 Mac - Vor-/Nachteile Thread interessant!? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
