  Rund um AutoCAD
  Blockattribut Textfarbe wechseln
PNY startet Upgrade Programm mit einer kostenlosen Garantieverlängerung für NVIDIA RTX PRO Blackwell Grafikkarten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockattribut Textfarbe wechseln (2573 mal gelesen)
hotdiscomix
Sehen Sie sich das Profil von hotdiscomix an!   Senden Sie eine Private Message an hotdiscomix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hotdiscomix
AutoCAD 2021; Map 3D 2021
erstellt am: 02. Dez. 2010 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Block welches aus einem Kreis und einem dazugehörigen Text besteht. Standardmäßig wird der Text in Schwarz dargestellt.
Über die Sichtbarkeitsaktion habe ich den Block so erweitert, das man zwischen "Bestand" und "entfernen" wählen kann. Bei "entfernen" erhält der Kreis ein rotes Kreuz und gleichzeitig soll der Attributtext mit der Farbe Rot dargestellt werden.
Im Moment habe ich es so gelöst, das es ein Attribut (Farbe Schwarz) und ein Schriftfeld (Farbe Rot), welches den Inhalt des Attributes enthält, gibt und dieses mit der Sichtbarkeit ein- bzw. ausgeschalten wird.
Leider zeigt das Schriftfeld immer erst nach Aktualisierung Schriftfeld bzw. Regen den richtigen Inhalt.
Gibt es eine einfacherer Möglichkeit die Farbe eines Attributes, abhänig von einen Parameter, zu verändern?
Im Anhang wie der Block aussehen soll.
Steffen
[Diese Nachricht wurde von hotdiscomix am 02. Dez. 2010 editiert.]
erstellt am: 02. Dez. 2010 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
solange Du es als Schriftfeld halten willst, wird zumindest REGEN notwendig sein.
- alfred -
www.hollaus.at
hotdiscomix
erstellt am: 02. Dez. 2010 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Schriftfeld muss nicht sein, war nur die einzige Lösung die ich gefunden habe.
Einzige Bedingung, der Text muss ein Attribut sein.
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
erstellt am: 03. Dez. 2010 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hotdiscomix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
du kannst dir 2 gleiche Attribute auf verschiedenen Layern erzeugen, die Farbe von Layer wählen und über den Sichtbarkeitsparameter steuern welches Attribut angezeigt wird.
Die Farbe der Layer steuert dann deine Attributfarbe.
PS: du kannst auch gleich den Attributen sagen welche Farbe sie haben sollen. Aber von Layer erlaubt eine elegantere Farbänderung aller eingefügten Referenzen.
lg
Didi
[Diese Nachricht wurde von Goofy007 am 03. Dez. 2010 editiert.]
hotdiscomix
erstellt am: 03. Dez. 2010 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Moment verstehe ich die AutoCAD-Welt nicht mehr.
Ich wollte ein Schriftfeld erzeugen, welches den Inhalt eines bestehenden Attributes hat. So wie mein bisheriger Block auch aufgebaut ist.
Leider bekomme ich die Objekttyp-Eigenschaft "Inhalt" nicht angezeigt.
Folgendes Vorgehen habe ich probiert.
1. Attribut definieren für das Quell-Attribute
2. Funktion "Schriftfeld" gestartet
3. Schriftfeldkategorie "Objekte" gewählt
4. Schriftfeldnahme "Objekt" ausgewählt
5. mit der Taste "Objekt wählen" unter "Objekttyp" das Attribut angeklickt
6. danach wird der "Objekttyp" zu "Attribute definieren"
7. als Objekttyp-Eigenschaften" habe ich jetzt von "Auf dem Kopf" bis "Wert" 30 Optionen - aber keine heißt "Inhalt"
Wenn ich das Vorgehen an einem Text versuche, funktioniert alles wie es soll, aber ich benötige das für ein Attribut.
Wo ist mein Denk- bzw. Bedienfehler?
Steffen
