  Rund um AutoCAD
  DWG bearbeiten nicht möglich
Autor Thema:  DWG bearbeiten nicht möglich (2022 mal gelesen)
Petra3D
Sehen Sie sich das Profil von Petra3D an!   Senden Sie eine Private Message an Petra3D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Petra3D
autocad 2008
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich hab mal eine kurze frage die warscheinlich schon 100 mal beantwortet wurde ?
habs aber leider nen bischen eilig  kann also gerade nich das ganze forum durchsuchen.
eigentlich arbeite ich im 3 D bereich,
habe aber diesmal eine DWG datei bekommen die verändert werden muß.
mit Autocad 2008.
von welchen system die dwg kommt kann ich leider nicht sagen.
ich kann diese datei öffnen und auch einzelne ansichen im modell verschieben . mehr aber auch nicht.
hab schon ausprobiert mit Tauen frieren isolieren entsperren von layern
aber es klappt einfach nicht das ich einzelne linien bewegen oder löschen kann
irgendwie is die datei noch gesperrt .
vielleicht kann mir jemand helfen ?
danke
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra3D 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du die Datei mal hochladen?
Petra3D
autocad 2008
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 02. Dez. 2010 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Petra3D 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind alles Blöcke, die du mit "Ursprung" auflösen kannst.
Lothar
Petra3D
autocad 2008
erstellt am: 03. Dez. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen dank da wär ich im leben nich drauf gekommen
