  Rund um AutoCAD
  Benannte Ansichten schnell umschalten
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Benannte Ansichten schnell umschalten (1491 mal gelesen)
konus
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von konus an!   Senden Sie eine Private Message an konus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konus
Autodesk Map 3D und Civil3D derzeit 2015
auf Windows 8.1-64bit
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um in einer großen und unübersichtlichen Zeichnung im Modellbereich schnell zu bestimmten Punkten zu springen, habe ich mir verschiedene benannte Ansichten definiert.
Dies kann ich nun in der Multifunktionsleiste über die Registerkarte Ansicht, Gruppe Ansichten umschalten.
Ich würde die Umschaltung aber gern in den Schnellzugriffswerkzeugkasten packen, z.B. als DropDown Feld. Kennt jemand eine Möglichkeit dazu?
erstellt am: 03. Dez. 2010 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in meinen Augen nein, da das Control für benannte Ansichten eine Liste mit 3 Einträgen ist, und das passt nicht in die (einzeilige) Schnellstartleiste.
Alternativ (1) kannst Du ja noch auf den Werkzeugkasten 'Ansicht' zurückgreifen, schalte diesen dazu und Du hast (u.a.) die Liste mit benannten Ansichten.
Alternativ (2) kannst Du aus der Multifunktionsleiste 'Ansicht' ja auch den Bereich 'Ansichten' herausziehen, so hast Du diesen auch immer sichtbar, egal welche MF-Leiste aktiviert ist (wenn das der Wunsch ist).
- alfred -
www.hollaus.at
konus
Bauingenieur
erstellt am: 03. Dez. 2010 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort!
(1) Interessanterweise ist ja im Werkzeugkasten "Ansicht" ein Dropdown Feld, welches auf eine Zeile passt. Mir gelingt es eben bloß nicht, dieses in den Schnellzugriffs-Werkzeugkasten zu verpflanzen.
(2) das "Rausziehen ist eigentlich auch nicht schlecht. Hatte ich schon mal gehört, aber wieder vergessen. Danke für die Tipps!
