 | Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Thema: Globale Skalierung für Schraffuren, gibt es so etwas? (6445 mal gelesen)
tlraum Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 147 Registriert: 09.01.2010 [x] Civil 3D 2012 ausgeführt als Autocad 2012 | WIN 7 (Desktop) [ ] Autocad 2018 | WIN 10 (Laptop)
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe das Problem, dass ich in einer Zeichnung bei Polygonen ab einer gewissen 'Kleinheit' nur Solid-Schraffuren verwenden kann. Der Schraffurabstand wird offenbar 'zu eng'. Gibt es soetwas wie ein globale Skalierung für Schraffuren? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tlraum
Hallo, ACAD kann nur eine bestimmte Anzahl von Objekten innerhalb einer Schraffur darstellen. Tipp mal folgendes ein: (setenv "MaxHatch" "10000000") Dann sollte ACAD genügend Objekte in der Schraffur darstellen können. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, mein cad kennt diesen Befehlt nicht!? Das Problem ist ja, so glaube ich auch nicht, dass ich zu viele Schraffurelemente habe, sondern, dass der Skalierfaktor um die Schraffur darzustellen so klein sein müsste, dass sich das Programm weigert die Schraffur so darzustellen. Ich zeichne in Meter einheiten, also 1 Meter = 1 Zeichnugseinheit. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N 2207 Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 33 Registriert: 13.02.2007 AutoCAD und ADT 2011,2012,2013 pit-CAD 2011,2012 Plancal-Nova 7.2
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tlraum
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tlraum
Zitat: Original erstellt von tlraum: ...mein cad kennt diesen Befehlt nicht!?...
Gib alles so ein, wie es dasteht. Mit Klammern und Anführungszeichen. Groß- und Kleinschreibung beachten. @Nadia: Was soll das bringen, die Maßeinheiten von metrisch auf imperial umzustellen? Das schafft nur Probleme. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tlraum
cad4fun Ehrenmitglied
 Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tlraum
fuwe-cad Mitglied
 Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tlraum
Zitat: Original erstellt von Dig15: (setenv "MaxHatch" "10000000")
... ist ja interessant, was es alles gibt in AutoCAD Mich würde noch interessieren, welchen Ausgangswert dieses MaxHatch hat. MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tlraum
Zitat: Original erstellt von fuwe-cad: ...Mich würde noch interessieren, welchen Ausgangswert dieses MaxHatch hat...
Bin mir da nicht sicher. Bei Versionen bis zur 2007er 100.000, später dann 1.000.000. Das ganze geht aber auch mit Performanceeinbußen einher. Ganz deutlich bei der DOTS Schraffur zu erleben. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MAXHATCH funktioniert bei mir nicht, ich habe stattdessend en Befehl HPMAXLINES versucht, ich denke der macht das selbe. die Einstellung ist bei mir auf 1.000.000, sollte also ausreichend sein. Ansonsten wäre mit einer Performance Einbuße zu rechen und die will ich mir nicht leisten. MEASUREMENT werde ich sicher nicht verstellen, da ich meine Pläne mit anderen Büros austauschen muss HPSCALE beeinflusst die ganze Sache nicht grundlegend. Stelle ich die Variable auf 100, dann wird jede Schraffur automatisch mit Skalierung 100 gezeichnet. Das bringt leider gar nichts. Mein Problem ist ganz einfach das, dass die Schraffuren in einem Quadrat von 1x1 Zeichnungseinheiten bei Zeichnungseinheit Meter nicht dargestellt werden können, da sie eine Skalierung von 0,000x benötigen würden. LG, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tlraum
erstellt am: 02. Dez. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HPSCALE ist keine globale Skalierung für Schraffuren, hiermit wird lediglich festgelegt mit welchem Faktor Schraffuren gezeichnet werden. Angenommen ich zeichen mit HPSCALE 100 eine Schraffur, dann wird sie sehr groß. Wenn ich nun HPSCALE auf den Wert 1 ändere beeinflusst das die bereits gezeichnete Schraffur nicht -> also keine globale Skalierung. "Und für Dein Problem musst nicht 100, sondern vielleicht 0.01 dafür eingeben." und wie bereits gesagt, ich kann den Wert 0,000x gar nicht so klein stellen als das die Schraffur angezeigt wird. Autocad verweigert dann die Schraffur zu erstellen.
erstellt am: 02. Dez. 2010 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tlraum
Okay, ist eine Definitionssache. Aber willst Du wirklich bereits gezeichnete und als in Ordnung befundene Schraffuren beeinflussen? Aber stell doch mal eine DWg rein mit 2 Flächen, eine Fläche mit funktionierender Schraffur, und eine passende kleine Fläche. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 02. Dez. 2010 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tlraum
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich habe es jetzt geschafft eine Schraffur auf einer Fläche 1x1 Meter zu erzeugen. Bei einer anderen Fläche funktioniert es aber immer noch nicht (siehe Anhang). Anderes Thema: Was ich an der Datei überhaupt nicht verstehe ist, dass sie nach wie vor X-Refs enthält, obwohl ich alle aus dem Manager geworfen habe. Ich sehe die X-Refs aber im Design Center. Die in den X-Refs enthaltenen Blöcke und auch die Layer auf denen diese offenbar liegen kann ich nicht aus der Zeichnung löschen? Hat da jemand eine Idee? LG, Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
 Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 03. Dez. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tlraum
Hallo Roland, also bei mir funktioniert die Datei problemlos (Schraffur erstellen sowohl mit "Punkte wählen" alsauch Objekt"), - keine Xref vorhanden. Was mich zu der Frage führt: Hast Du denn die Servicepacks installiert? Grüsse, Henning ------------------ Henning Jesse VoxelManufaktur Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure http://www.voxelman.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2010 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
