Thema: X-Ref binden (3151 mal gelesen)
mfas Mitglied Techn. Zeichner
 Beiträge: 67 Registriert: 06.09.2004 Windows 7 64Bit ACAD 2019
erstellt am: 01. Dez. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir müssen gemäß einem CAD-Standard arbeiten, bei dem Externe Referenzen mit der Option "Überlagern" referenziert werden sollen. Da wir die Dateien jedoch gebunden abgeben müssen, gibt es meiner Meinung nach doch keinen Unterschied mehr ob ich "Überlager" oder "Zuordne". Liege ich da richtig? Vielen Dank im Voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
 Beiträge: 338 Registriert: 22.01.2010 AutoCAD 2015 AutoCAD Mechanical 2013 WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfas
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fanny CAD! Vielen Dank für deine Antwort. Das mit den Namen der Layer liegt doch an der Art wie ich binde. Wir verwenden die Option "Binden -> Einfügen", so das die Layer ohne den Zusatz des Zeichnungsnamen übernommen werden. Nun haben wir ja keine X-Ref's mehr sondern Blöcke. Diese Blöcke meinte ich. Vielleicht weist Du ja ob dann noch ein Unterschied besteht. Danke schonmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfas
Servus "Überlagern" oder "Zuordnen" definiert wie du die Zeichnung als XREF in der Zeichnung verknüpfst. Wenn du das Xref binden willst gibt es da "binden" oder "einfügen" und das ist das was Fanny CAD beschrieben hat. [edit] Zuordnen gibt die Referenz weiter DWG1 wird in DWG2 referenziert mit zuordnen DWG2 wird in DWG3 referenziert es wird auch DWG1 referenziert. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 02. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1455 Registriert: 11.01.2006 WIN 10 ACAD 2022 BricsCAD V23
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfas
Kurze Erklärung: Zuordnen zuerst Stell dir vor du hast mehrere Grundrisszeichnungen (Heizung, Lüftung, Sanitär, Elektro,...) Du hast in der Heizung die Lüftung als XREF eingefügt. Wenn du jetzt in der Elektrozeichnung die Heizung als XREF einfügst wird die Lüftung auch eingefügt weil sie zugeordnet ist. Wenn du die Lüftung gar nicht brauchst ist das Mist. Also überlagern !!! Wenn du jetzt in der Elektrozeichnung die Heizung als XREF einfügst wird die Lüftung nicht eingefügt weil sie überlagert ist. Also: Wenn du etwas referenzierst und du brauchst das nur für diesen Plan, es soll bei weiterer referenzierung nicht "mitgeschleppt" werden, überlagern. Wenn du etwas referenzierst und es gehört zu diesem Plan, es soll "mitgeschleppt" werden (Planteile, Legenden, Details,...) , zuordnen. Ich hoffe du kommst mit der Erklärung klar.
------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas Kraus, vielen Dank für die Antwort. Das mit dem Überlagern und Zuordnen ist mir schon klar, mein Problem sind die Blöcke, wenn ich das X-Ref gebunden habe. Gibt es bei dann bei den Blöcken einen Unterschied, ob das X-Ref zugeordnet oder überlagert war? Binden mit der Option "Einfügen" wegen der Layerbezeichnung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fanny CAD Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2010 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfas
Zitat: Original erstellt von mfas: Das mit den Namen der Layer liegt doch an der Art wie ich binde.
Sorry. Binden/Überlagern/Einfügen usw. da hab ich wohl einiges verwechselt. (Kann im Schneesturm schon mal passieren ) Aber das mit Überlagern / Zuordnen ist in der AutoCAD-Hilfe auch gut beschrieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mfas
Nö, da gibts keinen Unterschied bei Überlagern und Zuordnen. Der einzige Unterschied besteht in der Bindemethode, "Binden" oder "Einfügen", da wird der XREFname vorangestellt oder nicht aber wie das XREF geschaltet war ist dann auch nicht mehr erkennbar. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
