Thema: Eigene Anpassungen im Userpfad (2360 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich möchte bei der Einführung von ACADM2010 alle eigenen Anpassungen (lisp-Programme, Icons BMP, Vorlagedateien, Stiftzuweisungen...) in einen Ordner mit Unterstruktur anlegen so dass ich diese Anpassungen leicht auf andere Rechner übertragen und aktualisieren kann. Mein EDV-Verantwortlicher sagt dass so ein Ordner nicht z.B. im ACAD Installationsordner c:\programme\autodesk\acadm 2010... stehen soll weil da wenn nötig z.B. bei win 7 ein normaler User wieder keine ausrechenden Rechte hat. Ich soll diesen Ordner unter %appdata%... speichern Also im Userpfad z.B. C:\Dokumente und Einstellungen\Testuser\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD Mechanical 2010\Anpassungen Das bedeutet dass ich Pfade die in ACAD eingestellt sind variabel auf %appdata% umbiegen müsste. Kann es sein dass ich dann irgendwann an eine Stelle komme wo dass mit dem Pfad %appdata% nicht geht. Z.B. funktioniert der Pfad so wie ich es versucht habe in einer Lisp-Datei nicht. Wie seht Ihr das? Ist es sinnvoll für diesen Ordner mit allen eigenen Anpassungen einen Userabhängigen Pfad zu verwenden? Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 01. Dez. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Seid jeher liegen meine Sachen immer schon unter D:\ACADSupport (in Unterordnern: Menue, Lisp, Icons, Plt-Dat usw.) Leicht zu sichern (Tägliche Datensicherung). Leicht zu übertragen auf andere Rechner.
------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd10 Mitglied
 Beiträge: 763 Registriert: 20.11.2003 Intel(R) Xeon(R) W-2123 CPU @ 3.60GHz 16 GB RAM Windows 10 Pro 64-bit AutoCAD Mechnical 2020 Deu
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo Wolfgang, Zitat: Original erstellt von Wolli:
in der Anlage ist eine Ordnerstruktur, bei der Du keine Probleme mit den Windows-User-Berechtigungen kriegen solltest. Viele Grüße Bernd
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo Wolfgang, leider hast Du nichts zu Eurer Rechnerarchitektur gesagt. Bei uns liegen diese ganzen Dokumente, Makros, Schraffuren, etc. auf einem Netzlaufwerk. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Danke für Eure Antworten. Ich sehe grundsätzlich 4 Möglickeiten. 1. im Netzwerk Plus Die Daten müssen nur einmal gepflegt werden Minus auf Laptops fehlt unterwegs wieder einiges. 2. auf dem PC im Userpfad Plus jeder Benutzer hat automatisch volle Rechte Minus in sämtlichen Pfadangaben z.B. in ACAD Supportpfaden müsste ich die user mit %appdata% aufrufen. In Lisp habe ich das nicht hinbekommen Minus die Daten existieren mehrmals auf einem PC in jedem Userkonto 3. z.B. im Pfad all Users Plus Dateien sind auf dem Notebook unterwegs verfügbar Plus Dateien existieren nur einmal auf dem Rechner Miuns z.B. in Win 7 hat ein normaler Benutzer der das Verzeichnis nicht erstellt hat keine Schreibrechte Minus Der Pfad ist bei XP und Win 7 unterschiedlich
4. C:\ACAD-Menue Plus ist ohne Umgebungsvariablen, somit ist der Pfad in Lispprogrammen kein Problem Minus es muss einmal für diesen Ordner die Schreibberechtigung für alle Benutzer vom Admin gemacht werden. Wenn ich keinen anderen Tipp bekommme dann werde ich es wohl wie 4. machen was den Vorschlägen von Bernd und Caladia entspreicht. Danke und Gruß Wolfgang Edit: Sysinfo hinzu ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- [Diese Nachricht wurde von Wolli am 02. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wolli
Hallo wolfgang: 5. Daten liegen zentral auf dem Server und müssen nur einmal gepflegt werden. Bei jedem Win-Start wird mittels einer Batch-Datei das gesamte Verzeichnis auf die lokale Platte/Pfade kopiert. -> 1x pflegen, alle aktuell.  ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, bisher hatte ich es nur teilweise so gemacht und mittels Batch in der Autostart vieles vom Server auf den PC kopiert. (icons, cui, Mech Normen...) Nur Lisp und VBA nicht was dann bei den Laptops eben fehlte. Also ist Deine Nr. 5 für mich jezt am besten. Alles auf dem Server pflegen und jeder bekommt alles was ACAD braucht beim Rechnerstart am Netz rüberkopiert. Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
