  Rund um AutoCAD
  Rasterdaten verschoben
Autor Thema:  Rasterdaten verschoben (770 mal gelesen)
ChristianV
Sehen Sie sich das Profil von ChristianV an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianV
AutoCAD Map 2013, 64 Bit
erstellt am: 01. Dez. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe 2 Rasterdaten (Orthophotos) im AutoCAD 2010 untereinander hineingeladen. Im Modell ist der Übergang i.o. Im Layout (Modellbereich mit mvseup gedreht) sind die Rasterdaten leicht versetzt (ca. 5 Pixel). Kann mir jemand sagen, an was das liegen könnte?
Bevor ich im Layout mit mvsetup drehe, ist der Übergang noch i.o.?
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristianV 10 Unities + Antwort hilfreich
wir hatten ein ähnliches Problem mit Map2008, habe damals sogar eine Supportanfrage gestartet. Das Problem hat sich dann mit dem Umstieg auf Map2009 und dann vorallem mit dem Umstieg auf Windows 64 bit gelöst. Du hast die Systeminfo nicht eingetragen, deshalb kann ich nicht beurteilen, ob es an dem liegen kann.
Hier noch ein paar Ansätze:
das Problem könnte zeichnungsspezifisch sein - hier würde ich empfehlen, in der ursprünglichen Zeichnung eine Zeichungsprüfung vorzunehmen (Befehle: _audit und _purge
tritt der fehler auf bei bestimmte bilddatei = georefernziertes orthofoto auf oder bei anderen Bildformaten auch?
Werden die Fots übers Map oder ev. übers RasterDesign eingefügt?
Grafikkartentreiber aktualisieren
- gü -
ChristianV
erstellt am: 02. Dez. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim wechsel auf den PC mit AutoCAD 2011 und 64 Bit hat sich das Problem auch behoben.
Besten Dank
