  Rund um AutoCAD
  DWG im 2011er geändert
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  DWG im 2011er geändert (1139 mal gelesen)
gusel1
Sehen Sie sich das Profil von gusel1 an!   Senden Sie eine Private Message an gusel1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gusel1
AutoCAD Mechanical 2011
Inventor 2011
erstellt am: 01. Dez. 2010 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben mehrere Rechner mit unterschiedlichen AutoCAD(Mechanical)-Versionen(2005er, 2008er und seit neuestem die 2011er)
Wir speichern die DWGs unter "AutoCAD2004/LT2004-Zeichnung(*.dwg)".
Die so erzeugten DWGs von meinem PC(mit der 2011er- Version) lassen sich nicht von der Software unserer Laserschneidanlage erkennen - die anderen schon!
Weiß jemand Rat?
Guenther P
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Guenther P an!   Senden Sie eine Private Message an Guenther P  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Guenther P
erstellt am: 02. Dez. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
hats du vl Elemeente aus 2011 drinnen, die Acad2004 noch nicht kannte ? vl hat dadurch deine Spezial-SW Probleme damit
- gü -
gusel1
Inventor 2011
erstellt am: 06. Dez. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
selbst wenn da 2011er-Elemente drin sind, muß doch beim Abspeichern in ein und das selbe Format die DWG gleich sein.
Andreas Gawin
erstellt am: 06. Dez. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier das Speichern im 2000er Format. Das wird funktionieren (tut es bei uns auch).
Gruss Andreaas
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 06. Dez. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Ganz, ganz dünnes Eis: SAVEFIDELITY steht "richtig"? (Zum Test einfach mal umstellen)
Desweiteren (das Eis wird noch dünner): Im C3D gibt es eigene CIVIL-Elemente, die wird man nur los, indem man "nach AutoCAD exportiert". Habt ihr in Mechanical evtl. so etwas ähnliches? Ich hab mal was von Mechanical-Struktur gelesen, nicht, dass die in eurer 2011 "eingeschaltet" ist?
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Andreas Gawin
erstellt am: 06. Dez. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rübe!
Im "Mechanical" Dateiformat gespeicherte Files kann in der Tat fast kein anderes Programm öffnen, aber dafür gibt es ja die Funktion "Speichern unter": Da kann man das native Autocad Format zum Speichern auswählen.
Gruss Andreas
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 06. Dez. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Andreas,
danke für die Aufklärung einer Flachwelt-Rübe
Wieder was gelernt heute
Das Speichern unter reicht bei uns halt nicht, wir müssen explizit exportieren, damit's die AEC-Objekte auflöst (in strunzdumme ACAD-Elemente).
Andreas Gawin
erstellt am: 06. Dez. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gusel1 10 Unities + Antwort hilfreich
Jupp, durch das Speichern im nativen AutoCadformat werden die Mechanical Dateien ebenfalls strunzdumm....
Andreas
