Thema: AF Layer in allen Ansichtsfenstern frieren (8832 mal gelesen)
Wiebke Neumann Mitglied
 Beiträge: 138 Registriert: 21.01.2003 AutoCad 2010 HP DesignJet T1 120 WinXP
erstellt am: 01. Dez. 2010 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich über den Layermanager einen Layer markiere und nach betätigen der rechten Maustaste die Funtion -AF Layer in allen Ansichtsfenstern frieren- anwähle, wird der Layer nur im aktuellen Ansichtdfenster gefroren und nicht in allen Ansichtsfenstern. Gibt es eine Systemvariable, die das regelt ??? ------------------ Gruss Wiebke Neumann  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 01. Dez. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
erstellt am: 01. Dez. 2010 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Dez. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
CADdoctor Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 319 Registriert: 12.05.2007
erstellt am: 01. Dez. 2010 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
Hallo! 1. In ein Layout wechseln. 2. Ein Ansichtsfenster auswählen (Doppelklick in das Ansichtsfenster. Es erscheint ein dickes Rechteck um das Ansichtsfenster!). 3. Layereigenschaften-Manger öffnen. 4. Den zu frierenden Layer auswählen. 5. Rechte Maustaste "AF Layer in allen Ansichtsfenstern frieren" auswählen. 6. In allen Layouts mit Ansichtsfenstern sind die Layer gefroren. 6. Fertig. Um die Layer wieder sichtbar zu machen, einfach im Kontextmenü "AF Layer in allen Ansichtsfenstern tauen" auswählen. Wenn neue Ansichtsfenster nachträglich erstellt werden, muss die Funktion neu angewendet werden! ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor [Diese Nachricht wurde von CADdoctor am 01. Dez. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mono-chromos Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 01.12.2010 Auto CAD 2009
erstellt am: 01. Dez. 2010 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
Halllo zusammen, obwohl ich mich genau an den "Fahrplan" gehalten habe, wird bei mir auch nur der Layer im aktiven Layout, da aber in allen Fenstern, gefroren. Auf den restlichen Layouts ist der Layer weiterhin in den Ansichtsfenstern zu sehen. Kann mir jemand sagen, wo ich meinen Denkfehler habe? Gruß mono-chromos
------------------ We command the system calling all receivers we are noisy people for a better living Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 01. Dez. 2010 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
Der Beschreibung von CADDoktor ist nicht hinzuzufügen (höchsten das man Punkt 2 nicht zu machen braucht) Aus dem Layout heraus im Layermanager "AF in allen Ansichtsfenstern frieren" funktioniert hier AutoCAD 2011 Version 2 zumindest wie vorgesehen. Mit 2009 hab ich es jetzt nicht getestet. Funktioniert ansonsten:
Code: Befehl: AFLAYER Option eingeben [?/farBe/Linientyp/linienstÄrke/TRansparenz/Frieren/TAuen/Rücksetzen/Neufrier/Afsvorg]: Fr Einen oder mehrere Frieren Layernamen eingeben oder <Layer durch Objektauswahl angeben>: C* Ansichtsfenster angeben [ALle/Wahl/AKtuell] <AKtuell>: Alle
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, also wir halten uns auch genau an den Fahrplan von CADdocter, aber trotzdem werden die Layer nur in den Ansichtsfenstern im aktuellen Layout gefroren. Dieses Problem haben wir mit allen Zeichnungen auf einem Rechner, aber die gleichen Zeichnungen lassen sich auf 2 anderen Rechnern problemlos mit der genannten Funktion bearbeiten. Deshalb meine Vermutung nach einer Umstellung in einer Systemvariablen. ------------------ Gruss Wiebke Neumann  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
Hallo zusammen, ich habe jetzt beide Möglichkeiten ausprobiert. Leider hat sich am Ergebnis nichts geändert. Der oder die Layer sind immer nur auf dem aktuellen Layout in allen Ansichtsfenstern gefroren, auf den anderen Layout aber weiterhin sichtbar. Zuerst habe ich vermutet, dass es an unserer AutoCAD Version (2009) liegt. Da Wiebke die 2010er verwendet,ist es wohl eher unwahrscheinlich. Hat jemand noch eine andere Idee. Gruß mono-chromos ------------------ We command the system calling all receivers we are noisy people for a better living Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2010 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Wiebke Neumann
Da bei Wiebke dieses Problem nur bei einem Rechner auftritt, würde Ich vorschlagen mit Hilfe der Expresstools die Zeichnungs- und Systemvariablen des Rechners auszulesen und mit einem funktionierenden Rechner zu vergleichen. 1. Zeichnungs- und Systemvariablen bei def. Rechner auslesen. 2. Zeichnungs- und Systemvariablen bei funk. Rechner auslesen. 3. Die Dateien in Excel kopieren, Sortierfunktion und miteinander vergleichen. Da die Zeichnung bei einem Rechner funktioniert und beim anderen nicht, dürfte es wohl rein an den Systemvariablen liegt. ------------------ Mit freundlichen Grüßen CADdoctor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
