  Rund um AutoCAD
  Support-Dateien
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Support-Dateien (1298 mal gelesen)
JOAR
Sehen Sie sich das Profil von JOAR an!   Senden Sie eine Private Message an JOAR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JOAR
Windows 7 Ultimate 64BIT
ACAD Map 3D 2013
erstellt am: 30. Nov. 2010 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich lasse mir Bloecke aus einer datenbankbasierender Software ausgeben.
Dafuer muss ich die ganzen Pfade in den Support-Dateien anlegen.
C:\Daten\Projekt01\Gebiet01
C:\Daten\Projekt01\Gebiet02
Kann man das verkuerzen und ACAD sagen, das alle Unterordner mit durchsucht werden soll?
Sodass man nur noch C:\Daten\Projekt01 anlegt und dann weiter nach dem Blocknamen gesucht wird.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 01. Dez. 2010 07:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JOAR 10 Unities + Antwort hilfreich
ACAD durchsucht meines Wissens nur die direkt angegebenen Supportpfade. Die Supportpfade sind aber in der Registry gespeichert. Bei mir unter:
HKEY_USERS\S-1-5-21-3612184159-990786109-1829025574-1145\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.0\ACAD-8001:407\Profiles\<<Unbenanntes Profil>>\General -> ACAD
Evtl. kannst Du hier ansetzen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
