  Rund um AutoCAD
  Blöcke in Zeichnung editieren
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke in Zeichnung editieren (1281 mal gelesen)
S.Albersmann
Sehen Sie sich das Profil von S.Albersmann an!   Senden Sie eine Private Message an S.Albersmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für S.Albersmann
MS XP Professional V2002 SP3
Intel(R) Core(TM)2 CPU 6400@2,13GHz
2GB RAM
ATI FireMV 2200 (128MB)<P>Inventor 2009
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe wieder vor einem Rätsel.
Ich habe ca. 700 Blöcke (immer der selbe) bei dem im die Linienstärke und die Farbe ändern möchte.
Wie kann ich das anstellen
Wer nicht fragt bleibt dumm.
Inventor 2009 (32bit)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2010 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für S.Albersmann 10 Unities + Antwort hilfreich
_refedit und dann den einen wählen .. dann _refclose mit speichern
Bedit geht natürlich auch
die anderen Referenzen aktualisieren sich dann
  - Thomas -
S.Albersmann
2GB RAM
erstellt am: 01. Dez. 2010 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
