  Rund um AutoCAD
  aufgelöste Schraffuren löschen
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  aufgelöste Schraffuren löschen (1684 mal gelesen)
lutzc
Auto-CAD Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von lutzc an!   Senden Sie eine Private Message an lutzc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lutzc
ACADM 2008 + PSP prof. 2008
Inventor 2010, Showcase prof. 2010
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine aus einem PDF konvertierte Zeichnung mit vielen Schraffuren als einzelne Linien.
Nun möchte ich diese über die Schnellauswahl löschen, scheitert aber daran das der Winkel der Linien zwischen 44.5 und 45.5° aufgrund der Umwandlung schwankt. Gibt es irgendeine Möglichkeit diese Elemente trotzdem auszuwählen?
Danke und Gruß
Christian
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 30. Nov. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lutzc 10 Unities + Antwort hilfreich
2 x _qselect  ..
1.Mal alles was größer 44 ° auswählen
2.Mal auf aktuelle auswahl anwenden und alles was größer 46° ist ausschließen
mit Minilisp gehts natürlich auch
(if(setq AWS (ssget (list'(0 . "LINE")(cons 410 (getvar "CTAB")))))
  (progn
    (setq NAWS(ssadd))
    (setq I -1)
    (repeat (sslength AWS)
      (if(and (setq OBJ (ssname AWS(setq I(1+ I))))
              (setq W(vla-get-angle(vlax-ename->vla-object OBJ)))
              (setq W(/(* W 180) PI))
              (< 44 W 46)
        (ssadd OBJ NAWS)
    (sssetfirst NAWS NAWS)
      - Thomas -
lutzc
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke!
mit der schnellauswahl hätte ich eigentlich auch selbst drauf kommen können
