  Rund um AutoCAD
  Multilinien abgerundete Ecken
Autor Thema:  Multilinien abgerundete Ecken (2635 mal gelesen)
tonkpils
architekt
Sehen Sie sich das Profil von tonkpils an!   Senden Sie eine Private Message an tonkpils  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tonkpils
Auto Cad 2013
Auto Cad Architecture 2012
Auto Cad Architecture 2016
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem: Habe mir Mauern als Multilinie erstellt, um einen Grundriss zu zeichnen. Die Ecken und Enden sind im Modellbereich scharfkantig und wenn ich dann plotte, sind diese abgerundet...wie stell ich das um?
Zudem die Frage, gibt es eine Möglichkeit einen Multilinienstil nachträglich noch einzustellen? Wenn Multilinien schon gezeichnet sind, kann man irgendwie den Stil nicht mehr ändern.
Finn
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu a) Was meinst Du genau? Den Linienendstil aus der Plotstiltabelle vielleicht?
Zu b) Ja, ist so. Einzige Möglichkeit: Multilinien mit dem Stil löschen, Stil ändern, Befehl HOPPLA, beten
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 29. Nov. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
GrundrissLayout1(1).pdf
ja, das war das Problem.
Jetzt jedoch sind die mit Solid gefüllten Multilinien in der gedruckten PDF vereinzenlt nicht vollflächig gedruckt, sondern mit Linien durchzogen. Ich habe die PDF mal hochgeladen. Auch, wenn ich die PDF in hoher Qualität gedruckt wird entsteht das Problem.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 29. Nov. 2010 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tonkpils 10 Unities + Antwort hilfreich
Das hatten wir schon ein paar mal, das reicht von reines Anzeigeproblem im PDF-Viewer (der PDF-XChenge-Viewer ist da besonders schlecht) bis hin zu Rasterpdf-Erzeugung.
Abhilfe:
Aus ACAD auf jeden Fall einen Schattierungsplot <> Verdeckt wählen, um Rasterpdf zu vermeiden (mit Transparenzen plotten verursacht auch Raster).
Andere Viewer testen > Fehler bleibt?
Auf Papier drucken > Fehler bleibt?
tonkpils
architekt
Auto Cad 2013
erstellt am: 29. Nov. 2010 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den Adobe professional reader. Und andere viewer schaffen keine Abhilfe. Wenn ich auf verdeckt plotte, sind die Multilinien nicht mehr gefüllt...
