  Rund um AutoCAD
  DWGTrueView 2011 verändert Dateierweiterungen
Autor Thema:  DWGTrueView 2011 verändert Dateierweiterungen (2619 mal gelesen)
Peter2
Sehen Sie sich das Profil von Peter2 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter2
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe meine Dateiverknüpfungen und -symbole mit AutoCAD 2006 verknüpft. Jedoch jedesmal, wenn ich "DWGTRueView 2011" starte (nicht installiere - installiert ist es schon ...), werden meine Verknpfüngen umgehängt. Es sieht dann so aus:
Nach dem Start von DWG True View:
Code:
.dwg    DWGTrueView.Drawing.18    DWG TrueView Drawing                              C:\Program Files\Autodesk\DWG TrueView 2011\DWGVIEWRficn.dll,49          AutoCAD    18.1.49.0.0    aoemficn    Autodesk, Inc.
open    open    Nein    Nein    26.11.2010 11:36:05    "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe" /O "%1"                        C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe    Nein    HKEY_CLASSES_ROOT\DWGTrueView.Drawing.18\Shell\open\Command    Nein    AutoCAD    18.1.49.0.0    AutoCAD DWG Launcher    Autodesk
print    print    Nein    Nein    26.11.2010 11:36:05    "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe" /P "%1"                        C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\AcShellEx\AcLauncher.exe    Nein    HKEY_CLASSES_ROOT\DWGTrueView.Drawing.18\Shell\print\Command    Nein    AutoCAD    18.1.49.0.0    AutoCAD DWG Launcher    Autodesk
Das will ich nicht und es stört. Kann man das ändern?
Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung.
Die ist aber meistens falsch. ;-)
erstellt am: 29. Nov. 2010 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
eventuell indem Du die Berechtigungen in der Registry entfernst, dass die Einstellungen (nachdem Du auf 2006 umgedreht hast) nicht von TrueView überschreibbar sind. Probiert hab ich's nicht, mit Fehlern (Exceptions) wäre in diesem Fall durchaus zu rechnen, also besondere Vorsicht beim Hantieren mit der Registry.
- alfred -
www.hollaus.at
