Thema: AutoCad hängt sich im Layout Bereich auf (4914 mal gelesen)
CoBo Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 29.11.2010 iMac 2.8GHZ Intel Core i7, AutoCad 2011 Studentenversion
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein Problem mit AutoCad, und zwar immer dann, wenn ich im Layout Bereich bin und ''plot'' eingebe, um meine Zeichnung zu plotten, hängt sich AutoCad auf und zeigt mir an dass das Programm nicht mehr antwortet, auch eine komplette Neuinstallation hat leider keine Abhilfe gebracht, habt Ihr vielleicht einen Tip für mich woran das liegen könnte ?!? Das ganza hat glaub angefangen, als ich eine DWG geöffnet habe, die scheinbar nicht 100% kompatibel mit AutoCad war, aber auch ältere Dateien, die ich schon ohne Probleme gedruckt habe lassen sich nun nicht mehr drucken... -_- Danke für eure Hilf und einen schönen Tag noch CoBo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CoBo
Hi und herzlich willkommen, falls du mit eigenen PC3s oder Plotstiltabellen arbeitest, solltest du hier als erstes ansetzen. Alles auf die Out-Of-The-Box-Einstellungen und nochmal probieren. [Edit]Hoppla, danke für den Sysinfo-Hinweis, Rübe! Gehen wir mal davon aus, dass es auch hier "Optionen" im Anwendungsmenü (das große "A") gibt und gehen wir weiter davon aus, dass du in diesen Optionen im ersten Register "Dateien" die Pfade für die Druckersupport-Dateien sehen und einstellen kannst. Diese waren gemeint! Bitte um Rückmeldung/Screenshot.[/Edit] Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 29. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CoBo Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke fürs Willkommen heißen und das schnelle antworten! Bin jetzt leider nicht soooo fit auf dem Gebiet, aber ja ich arbeite mit eigenen Plotstiltabellen, aber was meinst du mit ,,Alles auf die Out-Of-The-Box-Einstellungen''? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CoBo
CoBo Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CoBo
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CoBo
CoBo Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde mich schon als geduldigen menschen bezeichnen  Und lass ACad eigentlich auch die Zeit, nur man klickt zB Anwendungseinstellungn an, und dann erscheint die Sanduhr, wenn man dann nach einer Minute oder so nocheinmal klickt, wird der Bildschirm weislich und oben links steht keine Rückmeldung... Zur zeit arbeite ich mit ACad 2011 für Windows unter VMware auf Mac, hab Windows 7 mit 64bit drauf, das ganze ist ja auch schon mal wunderbar gelaufen, nur seit ca einer Woche macht es mir Schwierigkeiten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 29. Nov. 2010 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CoBo
seit ca. 1 Woche? Was hast sich in dieser Zeit verändert? Gab es evtl. zwischenzeitlich das ein oder andere Windows-Update? Vielleicht garnciht lange fackeln und Acad mittels Setup, nochmal neu (drüber)installieren. Bei mir lief Acad in der virtuellen Maschine bisher problemlos, allerdings unter Parallels. ------------------ Grüße Karin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CoBo
Zitat: Original erstellt von CoBo: ...nur man klickt zB Anwendungseinstellungn an, und dann erscheint die Sanduhr...
Kannst wahlweise auch einfach ein o eintippen, dann sollten die Optionen auch angezeigt werden. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
