  Rund um AutoCAD
  Auflisten verbauter 3D Volumenkörper
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Auflisten verbauter 3D Volumenkörper (3060 mal gelesen)
Cadfred86
Sehen Sie sich das Profil von Cadfred86 an!   Senden Sie eine Private Message an Cadfred86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadfred86
ACAD 2009, WinXP
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin liebe CAD.de Gemeinde
habe mal wieder ein spezielles Problem.
Ist es möglich für ein 3D Modell die verbauten Volumenkörper aus der DWG herauszulesen und in eine Liste zu übertragen?
Hintergrund: Rohrleitungskonstruktion, vier bis fünf verschiedene Durchmesser und vielleicht 100 verschiedene Längen und keine Lust zum nachmessen.
Ich könnte mir eine ähnliche Funktion wie das Auslesen von Blöcken vorstellen.
Danke für die Tipps!
CF
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Nov. 2010 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfred86 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir die Datenextraktion an und teste, wie weit Du damit kommst.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Cadfred86
ACAD 2009, WinXP
erstellt am: 29. Nov. 2010 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erstmal für den Tipp,
aber naja, ich bekomme zwar die Anzahl der Volumenkörper pro Layer, aber leider keine Angaben zur Geometrie der Körper. Linien Regionen und sowas werden mit Koordinaten ausgegeben, Volumenkörper leider nicht.
Vielleicht noch ne Idee?
CF
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 30. Nov. 2010 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfred86 10 Unities + Antwort hilfreich
Alutrasse.dwg.txt
Hi Cadfred,
weis ja nicht ob das ne Möglichkeit ist aber vielleicht ein Ansatz:
Wenn du die Rohrleitungen als Blöcke anlegst ( für jeden Durchmesser einen  mit Länge 1m - zb.) - die du dann nur verschieden z- skalierst ( und damit die verschiedenen Längen erzeugst) könnte es vielleicht hinhaun. ( wenn man die Anzahl der Blöcke + Ihren Skalierfaktor auslesen kann)
Ich habe - jedoch aus anderen Gründen - unsere Alutrassenblöcke ebenfalls so angelegt - und spare - in diesem Fall war das der Ansatz - so immens Dateigrösse. Bsp anbei.
Gruß  GIG
Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen
Cadfred86
ACAD 2009, WinXP
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi GIG,
das würde sicher gehen, leider ist dann der Aufwand bei der Verrohrung immens hoch. Ich muss die Längen auch immer wieder ändern, weil irgendwelche Aggregate verschoben werden, dass ist mit Blöcken dann sehr umständlich.
Ich konnte mit deinem Anhang nichts anfangen!
Kennt sich vielleicht jemand mit dynamischen Blöcken aus? Geht sowas auch mit 3D Volumenkörpern und könnte man die dann auslesen?
CF
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Nov. 2010 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfred86 10 Unities + Antwort hilfreich
3Ddyn.dwg.txt
habe in der DWG mal zwei 3D dynamische Blöcke einer Fördertechnik.
Für den Strecken-Befehl musste ich Netzkörper einbauen, weil mit Volumenkörper der Befehl nicht geht.
Gruß Bernd
Cadfred86
ACAD 2009, WinXP
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Bernd,
danke für den Tipp. Aber das visuelle mit den Netzen reicht mir nicht.
So einfach wie bestehende Volumenkörper(Zylinder) über Eigenschaften/Höhe geändert werden können, müsste es doch auch in so einem dyn. Block gehen.
Und dann kommt ja noch die eigentliche Problematik des Auslesens dazu.
Sorry, kann mir jemand sagen womit ich die Anhänge öffnen kann?
***.dwg.txt ???
Danke Leute
CF
bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfred86 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach das .TXT löschen und schon hast du eine DWG.
Gruß Bernd
Cadfred86
ACAD 2009, WinXP
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, ich kann machen was ich will, es bleibt ein Textdokument!
CF
GIGIMAN
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfred86 10 Unities + Antwort hilfreich
Mannno .......... mach aus dem ---.dwg.txt ein ---.dwg  - dann sollte es klappen mit dem öffnen
Du musst das Ding zuerst speichern und dann umbenennen + dann öffnen !
Gruß  GIG
[Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 30. Nov. 2010 editiert.]
bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Nov. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfred86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CF,
Anhang: "3D dyn.dwg.txt" umbenennen in "3d dyn.dwg"!
Das ist alles
Cadfred86
ACAD 2009, WinXP
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das alles ist mir ja vollkommen klar, aber.
Auf die Gefahr mich völlig unbeliebt zu machen, oder zum Vollhorst.
Ich lade die Datei runter.
Im Explorer heisst sie dann
3ddyn.dwg (ohne .txt) aber dafür mit der Typbezeichnung Textdokument
...und egal wie ich sie umbenenne
die Datei bleibt ein textdokument!!!!!
hrrrrrr
CF
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfred86 10 Unities + Antwort hilfreich
Erweiterungen registrierter Anwendungen einschalten
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
       http://www.voxelman.de
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 30. Nov. 2010 editiert.]
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfred86 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach doch Einer mal ne Zip für Ihn draus...
Gruß Stefan
Cadfred86
ACAD 2009, WinXP
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke vielmals!
Ich liebe euch...... alle!
CF
Cadfred86
ACAD 2009, WinXP
erstellt am: 30. Nov. 2010 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey GIG,
das klappt, danke für den Tipp. Ideal für Konstruktionen wie in deinem Beispiel. Mal sehen wie praktikabel eine Anlagenverrohrung damit ist.
Danke noch mal an Bernd und noch ne Frage: Wie kriegst du damit eine schattierte oder verdeckte Darstellung hin? Du weisst ja, Aussehen ist manchmal alles!
Danke an das Forum!
Viele Grüße!
CF
bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 30. Nov. 2010 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadfred86 10 Unities + Antwort hilfreich
über die Visuellen Stile kann man verschiedene Ansichten wählen.
Gruß Bernd
