 | PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Thema: Objekte drehen... (3806 mal gelesen)
Bunnyguard Mitglied
 Beiträge: 365 Registriert: 15.12.2009 Intel i7-8850k 2.60 GHz 16 GB RAM Win 10 Pro 64Bit Nvidia Quadro P2000 SSD 256 Pro Serie Autocad 2023 Inventor 2023 Pro
erstellt am: 28. Nov. 2010 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also vorweg kann man ja Objekte auf 2 arten drehn ganz normal über die funktion drehen mit einer achse wobei der immer über die Z achse dreht. Mit Bezug oder ohne... Wenn ich jetzt oben rechts den Kompass mir fällt gerade nicht ein wie er heisst VIEWCUBE oder so weis nicht mehr genau einschalte kommt da ja eine Kugel um das Objekt mit jeweils 3 pfeilen das ich das Objekt drehn kann. So jetzt meine frage, da ich den Viewcube nie an habe, kann man es irgendwie einstellen das wenn ich die dreh funktion anwende automatisch der Viewcube angeht und wenn die funktion beendet ist wieder aus? Danke Mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 28. Nov. 2010 20:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Hi, Du kennst das Objekt, welches Du einschalten möchtest, Du kennst den Befehl, welchen Du umbiegen möchtest, so dass er vorher das Element einschaltet > was hindert Dich? Was hast Du bereits versucht? Aber ich stelle mir dabei noch folgende Fragen: Kennst Du schon die Orbit-Funktion auf SHIFT+mittlereMaustaste? Weißt Du, dass man den Viewcube auch transparent schalten kann, so dass er immer nur dann zu sehen ist, wenn man mit dem Cursor über seinen Platz kommt? Dir ist klar, dass das eine (drehen) das Objekt wirklich dreht (=Koordinaten verändert) und das andere nur die Ansicht wechselt? Ich versteh grad nicht, warum man beim Drehbefehl den Viewcube einschalten möchte, aber ich muß auch nicht immer alles verstehen. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [rredit]SHIFT war's nicht STRG [/rredit] [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 28. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2010 06:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil esoch nervt wenn ich was drehe immer das BKS so drehn muss das die z Achse richtig ist das es so dreht wie ich möchte. Wenn viewcube ein ist kommt beim drehn die Kugel mit denn 3 richtungs Pfeilen und ich kann drehn wie ich mochte ohne das BKS zu verstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 29. Nov. 2010 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bunnyguard
Hallo! Hast Du denn das 3D-Drehen schonmal ausprobiert? Ist doch genau, was Du willst. Dann musst Du Dir den Befehl nur noch auf einen Button legen, falls Du nicht mit Ribbons arbeitest, da ist er schon standardmäßig dabei... Wenn ich den ViewCube aktiviert habe und den normalen "Drehen" - Befehl aufrufe, kann ich auch nur um die Z-Achse drehen. Willst Du wirklich das Objekt drehen? Oder doch nur die Ansicht?? Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bunnyguard Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
