  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2011 und Musik abspielen
Autor Thema:  AutoCAD 2011 und Musik abspielen (1682 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir braucht AutoCAD ziemlich lange (12 Sekunden für 1,3MB) zum öffnen von Dateien vom Server wenn der PC gleichzeitig Musik abspielt.
Nur AutoCAD geöffnet geht alles recht schnell, ca. 1 Sekunde. Wenn eine MP3 dabei läuft wird es langsamer, aber nur bei DWG Dateien aus dem Netzwerk. Bei DWG von der Festplatte bleibt es bei 1 Sekunde.
Immer das gleiche bei:
-VLC Player
-Media Player
-Winamp
Ob Internetradio oder MP3 vom Netzwerk oder Festplatte ist auch egal. Allein das Abspielen mach das Öffnen langsam. Wenn die Programme geöffnet sind ist es schnell - Klick auf Play -> langsam...
AutoCAD meldet in den 12 Sekunden "(keine Rückmeldung)" und bum ist die Zeichnung geöffnet.
Kann das einer bestätigen oder gibt es da was zum einstellen?
Edit: Die DWG Dateien sind vom Server (Windows Server 2008).
Die DWG von einem NAS öffnen geht schnell.
[Diese Nachricht wurde von xem am 26. Nov. 2010 editiert.]
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 26. Nov. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachdem jetzt schon einige Feierabend gemacht haben und einige PC´s ausgeschaltet sind läuft es wieder bestens ...
Ich werde Montag dann noch mal testen und ggf. den Übeltäter suchen.
CADuceus
LWL-Netzplaner GIS
Sehen Sie sich das Profil von CADuceus an!   Senden Sie eine Private Message an CADuceus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADuceus
LWL Netzplanung
AutoCAD Map 3D 2020
Win10 64bit / Chrome
Intel® Core™ i7-4770K 3.50GHz / 32GB
NVidia Quadro P400
HP DesignJet T795
erstellt am: 29. Nov. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich versuch mal einen Schuss in Blaue:
    - entweder ist in Winamp, VLC etc. der Soundtreiber auf "DirectX" eingestellt (bei WA Standard)
    - und / oder der Grafiktreiber in AutoCAD ist zum "DirectX"-Betrieb verdonnert.
Beide Einstellungen sollten die CPU auf Kosten der Graka bzw. der Soundkarte entlasen.
Du kannst in anderen nur entzünden,
was in Dir selber brennt!
Wollte noch ein File anhängen, aber habe die Kiste schon heruntergefahren.
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 29. Nov. 2010 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nach heutigem Kenntnisstand ist es der Sound-Treiber. Hatte Freitag mich schon daran versucht.
Original Treiber von Windows 7 (sicher ein Standard Treiber) -> alles schick
Original ASUS (VIA) mit allen Einstellungen für die Soundkarte -> 12 Sekunden warten ... aber nur vom Server, warum auch immer...
Nehme jetzt den Windows Treiber und alles ist wieder schön...
[Diese Nachricht wurde von xem am 29. Nov. 2010 editiert.]
