  Rund um AutoCAD
  Bild Größe ändern
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bild Größe ändern (6363 mal gelesen)
Hendrik.Jaeger
Industriekaufmann
Sehen Sie sich das Profil von Hendrik.Jaeger an!   Senden Sie eine Private Message an Hendrik.Jaeger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hendrik.Jaeger
CAD ohne gehts nicht mit nicht immer.
Rechtschreibähfeähler mühsähn seihäen.
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @ all,
also habe mal wieder ein Problem.
Habe ein Rechteck gezeichnet und ein Bild eingefügt.
Jetzt wollte ich das bild genau auf das Rechteck legen.
Jetzt ist aber folgendes Problem wenn ich das Bild an den äußeren Punkten berühre um es zu verkleinern dann verkleinert sich nicht nur die Breite sondern auch die Länge.
Wenn ich die Maße in den Eigenschaften verändere z.B. die Länge auf 70 dann verändert sich wohl proportional die Breite mit und umgekehrt warum?
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik.Jaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein Bild verändert sich immer proportional. Aber wie immer gibt es einen Trick. Erstelle aus dem Bild einfach einen Block. Den kannst Du in X und Y Richtung unterschiedlich skalieren.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Hendrik.Jaeger
Industriekaufmann
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort aber wenn ich es nun über teinen Tipp versuche bleibt die größe gleich .
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik.Jaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hendrik.Jaeger:
Dann hast du was falsch gemacht. Z.B. Bei der Blockerstellung "Einheitlich skalieren" aktiviert? Oder beim Einfügen keine unterschiedlichen Faktoren für X und Y angegeben?
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Nov. 2010 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik.Jaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, ich schreibe etwas langsamer.
Bild in Block ist kein Problem oder? Den Block dann markieren. Im Eigenschaftenfenster kannst Du für den Block eine Skalierung in X und eine in Y Richtung angeben. Damit wird Dein Block gestaucht, gezerrt, was auch immer. Und alle Objekte im Block auch mit (damit auch das Bild).
Wo klappt es bei Dir nicht?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Hendrik.Jaeger
Industriekaufmann
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also Habe den Block erstellt und alles genau so gemacht wie du mir gesagt hast und dann gehe ich doppelklick auf den Block also das Bild und dann kommen die Eigenschaften und da steht nur X Position und Y Position aber von Skalieren steht da nix sind natürlich auch noch ganz vile andere Sachen in den Eigenschaften aber leider nichts von Skalieren aarrrgg HELP PLEASE!!!!
CADJojo
Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Sehen Sie sich das Profil von CADJojo an!   Senden Sie eine Private Message an CADJojo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADJojo
Inventor 2024.3 / Windows 10 Business
Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik.Jaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Faktor x
Faktor y
Faktor, nicht Position....
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Doppelklick war nicht gefragt, einfacher Klick auf den Block und dann das Eigenschaftsfenster auf (<Strg>-1 wenn es nicht schon offen ist).
Dabei bitte auch nicht Schnelleigenschaften verwechseln mit dem Eigenschaftsfenster!
Und dann gibt es die Eigenschaften 'Faktor X', 'Faktor Y', die für dieses Problem relevant sind.
- alfred -
www.hollaus.at
Hendrik.Jaeger
Industriekaufmann
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So okay jetzt sehe ich das wenn ich jetzt Bei Faktor X steht momentan ne 1 drin und bei dem aktor Y und z auch wenn ich das bei x auf z.B. 1.2 veränder geht das bei den anderen auch mit und sie werden wieder Proportional gleich groß.
In das Feld Faktor Y kann ich nicht hinein klicken und die Zahl verändern.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik.Jaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Entsorger01:
Dann hast du was falsch gemacht. Z.B. Bei der Blockerstellung "Einheitlich skalieren" aktiviert? ...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Hendrik.Jaeger
Industriekaufmann
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jup genau so habe ich es gemacht dann ist es so das es genau so lang wie breit wird das Bild brauche aber eine Breite von 16cm und länge von 7cm also das ist die größe des Rechteckes.
Ja einheitliche Skalierung habe ich den Hacken rein gemacht bei der Erstellung eines Blocks
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik.Jaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Und genau das ist der Fehler!!! Du willst ja unterschiedlich skalieren
Michi
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
komm von der Leitung runter, auf der Du stehst
Lutz hat geschrieben:
Die Hilfe mal gelesen sagt ja auch aus, dass bei Aktivierung von 'Einheitlich skalieren' der Block nur mehr proportional skalierbar ist. Also nimm den Haken raus, denn Du willst ja das Gegenteil, dass Du Skalierfaktoren X und Y unterschiedlich einstellen kannst.
Also noch ein Ruck, dann kommt das Wochenende
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 26. Nov. 2010 editiert.]
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 26. Nov. 2010 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik.Jaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur zur Sicherheit: Spreng den jetzt vorhandenen Block mit dem Bild und erstell ihn neu - diesesmal aber ohne Häkchen
Michi
Hendrik.Jaeger
Industriekaufmann
erstellt am: 26. Nov. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Geil!!
Jetzt endlich ich habe es, ich verspreche dir auch mit den Drogen aufzuhören :-)
Wünsche angenehmes Wochen
Hendrik.Jaeger
Industriekaufmann
erstellt am: 26. Nov. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Des glaube ich jetzt nichts so habe mein Rechteck und das bild befindet sich nun in dem Rechteck.
Das neue Problem wenn ich die Datei einem Kollegen in der Firma sende per mail dann Sieht er das Rechteck das Bild aber nicht er sieht dann nur in dem Rechjteck den Pfad wo sich das Bild befindet.
WARUM DAS DEN das Bild muss natürlich auch versendet werden.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 26. Nov. 2010 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hendrik.Jaeger 10 Unities + Antwort hilfreich
ETRANSMIT.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
