  Rund um AutoCAD
  Ploteinstellungen in Layouts ändern
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ploteinstellungen in Layouts ändern (6644 mal gelesen)
PlotExner
Selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von PlotExner an!   Senden Sie eine Private Message an PlotExner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PlotExner
P4 / 3 GHZ
2048 MB Arbeitsspeicher
Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB)
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 25. Nov. 2010 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe hier 26 Dateien, mit jeweils 2 Layouts bei denen ich die
Ploteinstellungen ändern muss.
Geht das irgendwie auf einen Schlag, oder muss ich jede Datei
einzeln öffnen ?
Ich muss auch diese Layouts erst als PDF und dann noch als
Plotdatei abspeichern.
Grüße, Andreas
CADdoctor
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von CADdoctor an!   Senden Sie eine Private Message an CADdoctor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdoctor
erstellt am: 25. Nov. 2010 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Für die PDF Dateien:
1. Eine deiner DWG´s öffnen.
2. Seiteneinrichtung für ein Layout erstellen und abspeichern.
3. In die Befehlszeile "PUBLIZIEREN" eintippen.
4. Im Feld "Publizieren in" die Option als "PDF" wählen.
5. Beim Button "Publizier-Optionen..." den Speicherort wählen und den Dateityp Mehrseitige oder Einseitige Datei auswählen.
6. Die restlichen Layouts mit Hilfe des Kontextmenüs (Rechte Maustaste, Pläne hinzufügen...,Im Dialogfenster unter Einbeziehen "Layout" auswählen dann die restlichen DWG`s auswählen) einfügen. Dann noch den Modellbereich im Publizieren Dialog löschen.
7. Alle Layouts auswählen und die vorher abgespeicherte Seiteneinrichtung auswählen.
8. Auf den Button Publizieren klicken.
9. Fertig!
Für die PLT Dateien:
2. Seiteneinrichtung für ein Layout erstellen in Datei Speichern an hacken und abspeichern.
4. Im Feld "Publizieren in" die Option "In Seiteneinrichtung genannter Plotter" wählen.
9. Fertig!
Mit freundlichen Grüßen
CADdoctor
[Diese Nachricht wurde von CADdoctor am 25. Nov. 2010 editiert.]
erstellt am: 25. Nov. 2010 22:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
@Andreas:
Natürlich ist CADdoctor's Antwort top, nur die Frage hattest Du doch schon vor einem Monat gestellt und wurde Dir >>>hier<<< beantwortet!
Bitte nicht mehrfach Threads mit gleichen Fragen erzeugen, wenn Details zu Antworten unklar sind, dann bitte im gleichen Thread weitermachen, danke!
- alfred -
www.hollaus.at
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 26. Nov. 2010 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sicher wurde die Frage schon einmal beantwortet - nur klappt das mit der Antwort "Der Befehl heißt Publizieren" nicht...
Da gefällt mir die genaue Beschreibung vom Doctor viel besser.
Deshalb nochmals die Frage. Zumal ich in der Zwischenzeit einen neuen Rechner hab installieren müssen, und z.B. Acrobat Professional 7 nicht
mehr unter WIN7 läuft.... nur im XP-Modus
Ich probier die Beschreibung vom Doc aus, vielen Dank nochmal dafür
PlotExner
Selbstständig
P4 / 3 GHZ
WIN2000 SP4
ADT 2005
erstellt am: 26. Nov. 2010 08:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nochmal ich....
Leider funzt das mit der Seiteneinrichtung für die anderen Layouts nicht....
Seiteneinrichtung importieren -> DWG auswählen ?!?!?!
CADdoctor
erstellt am: 26. Nov. 2010 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Seiteneinrichtung.doc.txt
1. In die Befehlszeile "SEITENEINR" tippen.
2. Neue Seiteneinrichtung erstellen.
3. Name für neue Seiteneinrichtung vergeben.
4. Alle Einstellungen für die Seite vornehmen (Plotter, Plotstiltabelle, usw.) und auf OK Button klicken.
5. Beim Seite einrichten Dialog auf den Button Schließen klicken.
6. Seite für das Layout ist eingerichtet.
7. Die dwg speichern.
8. Im Publizieren Dialog den Modellbereich löschen und danach alle Layout (vorher alle Importieren) auswählen.
9. Dann in der Spalte Seiteneinrichtung auf den kleinen Pfeil nach unten klicken und die Seiteneinrichtung (z.B.: A4_210x297) auswählen oder mittels "Importieren..." von einer anderen dwg Importieren.
10. Alle Einstellungen im Publizieren Dialog nochmal überprüfen und auf den Button Publizieren Klicken.
11. Fertig
CADdoctor
Cadiener
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Cadiener an!   Senden Sie eine Private Message an Cadiener  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadiener
ACAD2015, win7, intel i5 16GB
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hätte da auch ne Frage zum PDF-erstellen. Es gibt Zeichnungen, aus der sollen alle Pläne in eine PDF-Datei, und Zeichnungen, da sollen die verschiedenen Pläne jeweils in einzelne PDFs gedruckt werden.
Ob ich nun ein- oder mehrseitig als PDF-Typ auswähle ist hier bei mir egal, es werden nur mehrseitige erstellt. Alle Pläne kommen in eine PDF-Datei.
Weiß jemand wo man das wie umstellen muss oder kann?
Achim
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mit welchem Treiber und mit welchem Befehl erzeugst Du eine bzw. ungewünschterweise mehrere PDF?
Nur um Mißverständnissen vorzubeugen: Nur mit _PUBLISH kannst Du mehrseitige PDF's erstellen, nicht mit einzelnen Plot-Befehlen (wobei es auch noch Tools gäbe, diese einzelnen Seiten zusammenzuschnüren).
- alfred -
www.hollaus.at
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 24. Jan. 2011 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
erst mal vielen Dank für die Antwort.
Da habe ich wohl zuviel als bekannt vorausgesetzt.
Hier die näheren Angaben:
Model erstellt in 2D-Darstellung.
Layouts eingerichtet, benannte Seiteneinrichtung zugeordnet,
Drucker Acad DWG to PDF als Drucker festgelegt
Layoutregisterkarten markiert, rechtsklick "ausgewählte Layouts publizieren",
in den Publizieroptionen unter Punkt "Allgemeine DWF/PDF-Optionen" Typ Einseitige Datei gewählt,
mit "OK" übernehmen,
"Publizieren" drücken
Und dann sind alle Layouts in einer PDF-Datei wobei ich gerne jedes einzelne Layout in einer separaten PDF-Datei hätte.
Sicher gibt es Tools um auch PDFs zu trennen, damit gebe ich mich aber nicht zufrieden. :-)
Ebenso unbefriedigend ist für mich jedes Layout separat als PDF zu drucken.
Achim
erstellt am: 24. Jan. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
CADde_PublishPdf_2010_AN04.zip
na und ich dachte schon, das Erstellen mehrseitiger PDF's wär das Problem, hab ich falsch gelesen.
Nun denn, ev. hilft das Video, um Unterschiede zu meinen Einstellungen zu erkennen; vielleicht hilft aber auch ein ServicePack. Ich kann zumindest einstellen (und AutoCAD folgt auch), ob ich einzelne PDF's oder gesammelte haben will.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 24. Jan. 2011 editiert.]
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alfred,
vielen Dank für deine Hilfe, jetzt gehts auch bei mir.
Der Fehler lag folgerdermaßen:
Befehl: publizieren
Im Fenster oben links: Planliste (habe ich keine)
darunter: Publizieren in: War bei mir "in Seiteneinrichtung genannter Plotter" ausgewählt
Nach dem Umstellen in "PDF" gings wunderbar.
Vielen Dank für die Hilfe.
Achim
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Musst Du unbedingt mit CTBs drucken? Kannst Du nicht die RGB Farben lassen? Oder Du nutzt die AF Überschreibung.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Cadiener
techn. Zeichner
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
falls du mich meinst :-) ja, ich muss mit ctbs drucken. Weil wir in der Ausgabe andere Farben als in der Anzeige haben, und andere Strichstärken und Flächenschraffuren mit anderen Sättigunggraden.
Aber, Lutz, warum fragst du?
Achim
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 24. Jan. 2011 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PlotExner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Achim, ja ich meinte Dich.
Und ich habe mich gerade vollkommen in den Threads verheddert.  Sorry, die Frage passte nicht zum Thema. Ich mach mich mal auf die Suche, wo sie hin sollte...
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
