  Rund um AutoCAD
  Absatztext
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absatztext (1338 mal gelesen)
CADBasti
Sehen Sie sich das Profil von CADBasti an!   Senden Sie eine Private Message an CADBasti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADBasti
Acad 2006
erstellt am: 25. Nov. 2010 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich auf Absatztext gehe öffnet sich das Fenster Textformatierung.
Unter Stil ist immer Standart eingestellt.
Auch ist die Textgrösse nicht so wie ich diese brauche und muss diese immer umstellen.
Kann man seine benötigte Einstellungen abspeichern? So das diese in jeder Zeichnung
gleich sind?
schönen Gruss
CADBasti
erstellt am: 25. Nov. 2010 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Vorlagenzeichnung öffnen, Sysvar TEXTSIZE auf Deinen gewünschten Wert einstellen, diese Zeichnung wieder als Vorlage abspeichern, und ab dann steht in jeder neuen Zeichnung die gewünschte Texthöhe als Vorgabe bereit.
Willst Du es auch in bestehenden Zeichnungen zur Vorgabe machen, dann kannst Du das z.B. in der ACADDOC.LSP festlegen.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
