  Rund um AutoCAD
  Blockfaktor in Block beschriften
Autor Thema:  Blockfaktor in Block beschriften (1935 mal gelesen)
Steff179
Geomatiker
Sehen Sie sich das Profil von Steff179 an!   Senden Sie eine Private Message an Steff179  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steff179
AutoCAD 2014
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Ich würde gerne jeweils in blöcken mittels schriftfeld den skalierfaktor anschreiben.
Das heisst nicht im nachhinein ein schriftfeld erstellen und auf den block setzen das ist ja kein problem.
Hatt jemand einen tipp wie ich das anstellen könnte?
gruss steff
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steff179 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach im BEDIT eine Attributdefinition erzeugen (oder bearbeiten) dessen
Attributwert vordefiniert ist mit dem x/y/z? Faktor.
BEDIT
ATTDEF
und rechts neben dem Attributwert (oder einfach mit Rechtsklick) die
Felder definieren.
Feld-Definition: "Blockplatzhalter"
%<\AcObjProp.16.2 Object(?BlockRefId,1).XEffectiveScaleFactor \f "%lu2">%,%<\AcObjProp.16.2 Object(?BlockRefId,1).YEffectiveScaleFactor \f "%lu2">%
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Steff179
Geomatiker
AutoCAD 2014
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo cadffm
besten dank klappt wunderbar. das der blockplatzhalter nur in attributen funktioniert wusste ich nicht und die meldung "zugriff nur im blockeditor" hat mich brutal verwirrt da ich ja eigentlich im blockeditor war :s
und wider mal ein fettes lob ihr seid einfach besser als jede helpline.
gruss und dank steff
