  Rund um AutoCAD
  ET2GP-CHANGE-KW
Autor Thema:  ET2GP-CHANGE-KW (1457 mal gelesen)
Mary_L.
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Mary_L. an!   Senden Sie eine Private Message an Mary_L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mary_L.
AutoCAD 2015
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Der Befehl „gatte“ funktioniert bei mir nicht mehr…..es kommt immer die Fehlermeldung
no function definition: ET2GP-CHANGE-KW
Was heißt das?
Vielen lieben Dank
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hat der Befehl schon mal funktioniert (bei Deiner aktuellen Installation)?
Wenn ja ==> was hat sich seither geändert (am AutoCAD-Profil vorrangig)
Wenn ich 'GATTE' starte, bekomm ich (weil ich die ExpressTools installiert und per Supportpfaden richtig eingestellt habe) auch die Abfrage nach Block oder Attribut.
Jedoch gibt es bei mir in 2011 zumindest mal keinen Befehl 'ET2GP-CHANGE-KW', also wird das eine interne Funktion in den ExpressTools sein, was wiederum darauf hindeutet, dass die Expresstools irgendwo nicht richtig arbeiten.
Ich hätte im aktuellen AutoCAD-Profil mal nachgesehen, ob der Pfad zu den Express-Tools eingestellt ist
Welche Befehl von den ExpressTools funktionieren, welche nicht (ev. kommt man dann auf eine ganz bestimmte Datei, die vielleicht wegrationalisiert wurde oder von Virenscanner o.ä. blockiert wurden).
- alfred -
www.hollaus.at
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_L. 10 Unities + Antwort hilfreich
Benutzt du die deutsche Übersetzung der Expresstools? ET2GP lässt drauf schließen. Eventuell ist beim dafür notwendigen Datenaustausch was schiefgelaufen.
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Mary_L.
AutoCAD 2015
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred
Ja, der Befehl hat immer funktioniert.
Die Abfrage nach Block oder Attribut kommt auch…..ich klicke z.B. den Block an und dann kommt diese Fehlermeldung.
Alle anderen Expresstools funktionieren!!!!
Seit letzter Woche haben wir auch einen neuen Server.
Wir mussten alle Pfade neu zuweisen da sich der Name unter C:\Dokumente und Einstellungen\etc. geändert hat. Kann es damit zusammenhängen?
Ich benutze die Deutsche Version.....aber seit 2 Jahren nicht angerührt..?!?!
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 24. Nov. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mary_L. 10 Unities + Antwort hilfreich
hängt sicher mit der Pfadänderung zusammen.
Die fehlende Funktion ist in einer Datei namens acetmain.mnl definiert. Diese Datei wird automatisch geladen, wenn eine gleichnamige CUI-Datei geladen wurde. Diese CUI enthält übrigens Menü und Werkzeugkästen der Express Tools.
Üblicherweise steht die CUI im gleichen Pfad wie die ACAD.CUI.
Das bitte mal prüfen, vielleicht wurde eine falsche Menüdatei geladen oder es stehen nicht die richtigen Pfade im Datei-Register der Optionen.
CADchup
CADmaro.de
