 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: STB in CTB konvertieren (6210 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
 Beiträge: 703 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2024.3 / Windows 10 Business Intel Xeon CPU Gold 6342 2,8 GHz / 64 GB RAM
erstellt am: 24. Nov. 2010 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3424 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Nov. 2010 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Servus Nein wird nicht funktionieren da eine CTB in eine STB "passt" (Definionsnamen und -anzahl) aber die STB nicht in eine CTB. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 24. Nov. 2010 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo:
"Gibt es denn die Möglichkeit im AutoCAd2010 eine stb-Datei in eine ctb-Datei umzuwandeln?"
Nur noch mal nachgefragt, wollt Ihr wirklich umwandeln oder nur lieber mit einer ctb Datei arbeiten? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@E-Boy Ich denke mal sie hat von einem Kunden eine Zeichnung inklusive stb erhalten und will das alles umstellen, weil sie bei sich im Büro mit ctb arbeiten. @cadffm Ich muss gestehen ich hab noch nie viel über stb´s nachgedacht, wir arbeiten nur mit ctb. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2010 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADJojo
Zitat: Original erstellt von CADJojo: @E-Boy Ich denke mal sie hat von einem Kunden eine Zeichnung inklusive stb erhalten und will das alles umstellen, weil sie bei sich im Büro mit ctb arbeiten. Danke.
Dann isses "convertpstyles" ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
