  Rund um AutoCAD
  Layer und Farbenproblem
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer und Farbenproblem (1482 mal gelesen)
KAME
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von KAME an!   Senden Sie eine Private Message an KAME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KAME
erstellt am: 23. Nov. 2010 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Brauche dringend eure hilfe
Habe eine Ableitung von Inventor (rießig)
nun hab ich das problem das ich Linien (ne menge an linien) auf Layer 0 und Farbe 8 liegen hab
diese linien gehören jedoch auf layer 10 und farbe von layer
gibts da einen befehl oder einen trick
mit laytrans gehts nicht da ich ja ander linien auf layer 0 habe die stimmen
bitte um baldige antwort
mfg Ronald
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Linien die auf 0 bleiben sollen auch auf Farbe 8?
Wenn nicht mit Filter nach Linien und Farbe 8 suchen lassen und dann global ändern.
Gruß Stefan
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KAME 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ronald,
alle Linien von Layer 0 mit Farbe 8 ändern?
Dann mit Schnellauswahl erst alle Linien auf Layer 0 auswählen und dann mit "Anwenden auf" "Aktuelle Auswahl" die mit Farbe 8 wählen und entsprechend ändern.
KAME
techn. Angestellter
erstellt am: 23. Nov. 2010 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke dieser tip reicht aus damits einigermaßen geht
mfg Ronald
