  Rund um AutoCAD
  3d Plan in 2d Layout umwandeln mit Plan Refrenzieren
Autor Thema:  3d Plan in 2d Layout umwandeln mit Plan Refrenzieren (4640 mal gelesen)
Flumsi
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von Flumsi an!   Senden Sie eine Private Message an Flumsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flumsi
AutoCAD 2016
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo AutoCAD gemeinde,
Ich muss aus einem 3d Model 2d Pläne erstellen mit Refrenziertem Architekten Plan der nur in 2D verfügbar ist.
Weiss jemand wie das geht ?
Freundliche Grüsse
Flumsi
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
langt es nicht die Ansichten zu ändern,
ansonsten mit dem Hammer "flatten" und danach "overkill"
Gruß Stefan
Flumsi
Projektleiter
AutoCAD 2016
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das problem ist das das rohrmodel über verschiedene Ebenen geht. z.b. Ebene -6.00 bis +21.00. Nun möchte ich einen Schnitt von Ebene +0.00 erstellen in 2d.
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hilft Befehl SCHNEBENE?
- alfred -
www.hollaus.at
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 23. Nov. 2010 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flumsi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich benutze den Befehl Abflach.
http://docs.autodesk.com/ACD/2011/DEU/filesACR/WS1a9193826455f5ffa23ce210c4a30acaf-4b2a.htm
Ich drehe mir die Objekte in die richtige Ansicht, gehe dann auf Welt-BKS und mache dann mein 2D-Abbild.
Gruß Bernd
