  Rund um AutoCAD
  Meldung Sucht in Zeichnung
Autor Thema:  Meldung Sucht in Zeichnung (4596 mal gelesen)
Rick vs. ACAD Map 3D 2010
Bauleiter, Tiefbau
Sehen Sie sich das Profil von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 an!   Senden Sie eine Private Message an Rick vs. ACAD Map 3D 2010  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rick vs. ACAD Map 3D 2010
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Meldung unten links in der Ecke, wo die Koordinaten stehen, "Sucht in Zeichnung" kommt sobald ich Linien, Schraffuren, etc. markiere. Je nach Layeranzahl geht die Statusanzeige in Prozent entweder schnell oder langsam. Während dieser Suche ist der Mauszeiger wie eingefroren.
Meine Frage nun:
Kann man diese "Suche" deaktivieren oder beschleunigen?
Danke im Voraus
erstellt am: 23. Nov. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Meldung bekommst Du dann, wenn innerhalb der Layeroptionen eingestellt ist, dass die 'benutzten' und die 'nicht benutzten' Layer ein unterschiedliches Icon erhalten sollen.
Einstellbar im Layerdialog ==> (rechts oben, Symbol Werkzeugschlüssel) 'Einstellungen' ==> Hakerl bei 'verwendete Layer' wegnehmen.
Andere Variante: SysVar SHOWLAYERUSAGE
Grosse Zeichnungen, grosse Layeranzahl, und manchmal auch Zeichnungen, die bei _AUDIT Fehler gefunden hätten, zeigen dieses Phänomen.
- alfred -
www.hollaus.at
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 23. Nov. 2010 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rick vs. ACAD Map 3D 2010 10 Unities + Antwort hilfreich
hmm, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, welche Meldung Du meinst. Wenn Du in einer (großen?) Zeichnung eine Linie per Mausklick markierst (= auswählst = anklickst?), durchsucht ACAD die dwg nach irgendwas? Oder wann passiert das?
Ist's ne MAP-Zeichnung, also mit MAP-Elementen? Arbeitest Du mit MAP-Profil oder ACAD-Profil?
[rredit] ok, ne minute zu langsam  [/rredit]
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 23. Nov. 2010 editiert.]
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 23. Nov. 2010 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@runkelruebe
Diese Meldung ist von der Größe der Zeichnung unabhängig.
Nein ich benutze keine MAP-Elemente.
Wie a.n. angedeutet het, vermute ich das es sich hierbei um eine ständige Aktualisierung der Layer handelt. Während dieser Aktualisierung friert AutoCAD ein. Je nach Layeranzahl zwischen 1-5 sek.
@a.n.
SHOWLAYERUSAGE auf "0" und Problem ist weg.
Aus Interesse: Beim klicken auf Einstellungen im Layermanager passiert nix.
Komme nur mit ESC wieder raus.
erstellt am: 23. Nov. 2010 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann ist das aufgehende Fenster wohl ausserhalb des Bildschirmbereichs, also Trick mit <ALT>-<SPACE> und dann <V>
- alfred -
www.hollaus.at
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 23. Nov. 2010 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit 2 Monitoren wobei das Fenster Eigenschaften und das Fenster Layermanager immer auf dem 2. Monitor Positioniert ist wenn es öffne.
Totz das ich das Fenster auf den "Autocad Monitor" schiebe und alt+space+v drücke passiert nix.
[Diese Nachricht wurde von Rick vs. ACAD Map 3D 2010 am 23. Nov. 2010 editiert.]
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
starte den Layermanager
im Layermanager auf das Icon 'Einstellungen'
jetzt <ALT>-<SPACE> dann solltest Du schon mal ein Popup aufblitzen sehen mit 'Wiederherstellen', 'Verschieben', ....
Wenn nein, dann weiss ich nicht weiter und hab's vielleicht nicht verstanden.
Wenn ja, dann löst Du die Tasten <ALT> und <SPACE>, drückst auf die Taste 'V' (für Verschieben) und bewegst mal die Cursortasten auf der Tastatur (!) mal nach links, mal nach rechts und guckst, ob sich das Layer-Einstellungsfenster zeigt. Wenn es sich zeigt, dann kannst Du es (ohne Mausklick) schon mit der Maus verschieben und damit positionieren.
- alfred -
www.hollaus.at
Bauleiter, Tiefbau
AutoCad 3d Map 2015
BBSoft 2015
Windows 7
i5 3330 3,2 GHz
8 GB RAM
NVidia Quadro K600
2x26" LCD
erstellt am: 23. Nov. 2010 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super danke!!!!
