  Rund um AutoCAD
  Einheit über Script umstellen
Autor Thema:  Einheit über Script umstellen (1833 mal gelesen)
ageorg
Bauzeichner/Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von ageorg an!   Senden Sie eine Private Message an ageorg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ageorg
ACAD 2004/06/08/10
Acad MEP 2009/2010
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
ich habe mehrere Symbole, die die Einheit Meter haben. Nun möchte ich  mir ein Script schreiben, dass die Einheit vom Meter auf Millilmeter umtstellt.
Kennt jemand den Befehl?
Habe es über -units probiert, kann dort aber nicht die gewünschte Einheit einstellen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ageorg 10 Unities + Antwort hilfreich
sowas wie DT-BLOCKSETUNIT von www.d-tools.eu  [Tool 67] ?
Per Hand:
Ein nachträgliches Ändern ist über den Blockeditor wie folgt möglich: Befehl „Block/ _block“, entsprechenden Block im Namensfeld auswählen, Einheit setzen und nach Drücken des „OK“-Buttons die Blockneudefinition bestätigen. Bei vielen Blöcken, nichtsprechenden Blocknamen ist dieses Vorgehen jedoch ein ziemlich aufwendiges Unterfangen, bei anonymen Blöcken versagt es, da diese nicht mit aufgelistet werden, ganz.
      - Thomas -
ageorg
ACAD 2004/06/08/10
Acad MEP 2009/2010
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke CADmium das wars.
Hast mir sehr weitergeholfen.
Vielen Dank
ageorg
ACAD 2004/06/08/10
Acad MEP 2009/2010
erstellt am: 23. Nov. 2010 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Frage habe ich doch noch
Wie viele zeichen darf ich denn in einer ;Kommentarzeile im Script schreiben?
Habe nämelich mein Scrip ;kommentiert und mein Script-Generator sag, dass eine Bestimmte Zeile zu lang ist
in meinem Fall eine Kommentarzeile
