 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: TTF in ACAD2011 auf WIN7 (2205 mal gelesen)
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Nov. 2010 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 22. Nov. 2010 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
erstellt am: 22. Nov. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Nov. 2010 17:27 <-- editieren / zitieren -->
Hi, leider keine Idee, da ich es nicht sehen kann. Hast Du ev. mal eine DWG mit Text drin, wo dieses auftritt. Vielleicht können wir uns zumindest mal so nähern, dass an Deiner Beispielszeichnung mal unterschiedliche AutoCAD-Variationen nagen. Grundsätzlich auf meinem Gerät (getestet auf Win7x74, mit Arial, TEXT & MTEXT): - AutoCAD 2011 ==> kein Problem - AutoCAD Map3D 2011 ==> kein Problem - AutoCAD Civil3D 2011 ==> kein Problem Zugegeben, visuelle Stile <> 2D-Drahtkörper wird auch bei mir die Schrift 'eckiger', aber nur am Bildschirm. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 24. Nov. 2010 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wow, was für eine (schrecklicke) Info. Um jetzt noch eine Zwischenvariante zu probieren: Mal normal beim Windows einloggen, das AutoCAD-Icon mit der rechten Maustaste anklicken und 'Als Administrator starten' antippen. Damit fährt imho AutoCAD mit dem Profil des Users, aber mit vollen Rechten auf dem Computer. Was passiert da mit TTF-Anzeige? Gibt es in Mech eigentlich (wie z.B. in Civil 3D) eine Startmöglichkeit 'Als AutoCAD starten' (damit werden hoffentlich Mech-spezifische Teile nicht mitgeladen). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2010 09:41 <-- editieren / zitieren -->
Hi Thomas, ok, reproduzierbar, danke für die Aufklärung! Und Gratulation, dieses zu finden, denn zum einen scheinen es Profileinstellungen zu sein und trotzdem mit Profil Import/Export nicht mitzuwandern, das hat die Suche sicher nicht vereinfacht. Um meine globale Unwissenheit um ein Detail zu 'entglobalisieren', was steuert vla-put-TrueColorImages eigentlich? Ich sehe zwar die Textproblematik und auch die Farbe der Rasterlinien, aber die LISP-Hilfe und Google lassen sich für mich nicht schlüssig darüber aus. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2010 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CADmium
Danke CADmium, da werden möglicherweise noch andere drüberstolpern. [Sarkasmus] Ist ja eigentlich auch ganz logisch, dass "TrueColorImages" die Anzeige von TTFs steuert. Fängt ja schließlich beides mit "True" an... [/Sarkasmus] Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ist ja eigentlich auch ganz logisch, dass "TrueColorImages" die Anzeige von TTFs steuert Noch viel schlimmer (und vielleicht nicht mal sarkastisch, sondern Tatsache): Es gibt doch div. Meldungen hier, dass TrueTypeFont-Texte 'zerrissen' bzw. 'gepixelt' aussehen, z.B. wenn diese nicht auf Z=0 liegen o.ä. Jetzt könnte man daraus schliessen, dass Autodesk TTF-Texte intern wir 'gemalte Images' behandelt ... würde vielleicht einige Threads hier erklären. Und zur Unterstützung der These hätte ich jetzt obige Einstellungen probiert, aber nicht mit einem eingefügten TEXT, sondern mit IMAGE ==> und siehe da, auch dieses zeigt sich im Problemfall nicht im 2D-Drahtmodell-VisStil. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 25. Nov. 2010 editiert.] |
